Frage an die Motorspezialisten 856XL/ DT239 Ölstopfen
Florian IHC
18 April 2016
197
58802 Balve
es steht jetzt bald der Motorölwchsel an und da würde ich gerne eine undichtigkeit am Motor abdichten.
Und zwar ist wie auf dem Bild zu sehen (oder auch nicht:/) beim 856XL neben dem Ölfilter eine Bohrung kurz über der Ölwannendichtung.
Diese ist mit einem "Froststopfen" abedichtet, dahinder befindet sich aber definitiv Öl, da er dort Öl rausleckt.
Was befindet sich hinter der Bohrung? könnte man den Stopfen theoretisch durchschlagen? Oder ist dahinter ein Ölkanal von der Ölpume?
Ich habe jemanden der mir das machen würde aus dem KFZ Bereich, er meint er würde den Stopfen mit einem Schlag drehen und mit der Spitzzange herausziehen, dass stelle ich mir aber bei dem Durchmesser von nur etwa 10mm sehr schwierig vor.
Wie würde ihr vorgehen? Ach ja der Pfrofen ist auch dem BIld von Dichmasse verdeckt, die ich provisorisch aufgebracht habe, aber nichts gebracht hat.
Gruß Florian
Hallo Florian, meines Wissens gibt es da unten kein Ölkanal. Ist da eine Innensechskantschraube etwa 10mm verbaut? Wenn das so ist ist sie mit Vorsicht zu genissen.Zu stark angezogen kann es teoretisch einen Riss im Gewinde geben, vielleicht hat schon mal wer wegen Undichtigkeit drann geschraubt. Viele Ostergrüße vom Paylodoc.
Nachtrag: Habe in meinen alten Unterlagen nachgesehen. Es gab Motoren die da unten ein R1/8 Gewinde hatten Dies war mit gleichen Stopfen wie im Hauptölkanal versehen. Nochmals viele Grüße
für mich sah das eher aus wie so eine Blechkappe, wie man sie als Froststopfen kennt. Ich ziehe mal die Dichtpaste ab und mach mal ein Foto davon.
Das sah so für mich nicht irgendwie verbastelt aus, ich meine sogar, dass da rote Farbe dran war und ich würde jetzt mal so behaupten, dass noch keiner außer mir überhaupt irgendwas an dem Trecker nachlackiert hat ;).
Ich konnte da auch soweit ich mich erinnere kein Gewinde erkennen. Ich zieh die Dichtpaste mal ab und gucke mir das mal an, bzw lade dann mal ein Foto hoch.
Wenn das so eine Blechkappe ist, wie würdet ihr vohrgehen? Ausbauen neue mit Dichtmittel einbauen oder gucken, dass man dort wieder die Schraube reinbekommt?
Gruß Florian und schöne Ostern
hier das versprochene BIld: (und natürlich um 90° gedreht, das Forum machts jemanden echt nicht leicht)
Ich habe mal mit der Dieselschmiede in Schameder rücksprache gehalten, die auch einen 856XL haben. Bei denen ist da auch ein Öl/Froststopfen drin.
Der Stopfen hat einen Durchmesser von 10mm.
Gruß Florian
neuer Stopfen ist drin, interessant ist auch, dass bereits zwei Stopfen hintereinander eingeschlagen waren. Wir haben beide entfernt und einen neuen mit Dirko HT Paste eingesetzt.
