Frage zu Walterscheid Sternratschen Arretierung
FuerPapa
18 November 2014
2.685
31084 Freden/Leine
Hallo Forum.
Ich habe bei meinen Einzelteilen noch eine Sternratsche von Walterscheid gefunden. Diese würde ich gerne wieder einsetzen. Allerdings fehlt die Arretierung Ich habe noch zwei andere, ähnlich aussehende Bauteile. Von diesen Teilen passt nichts, weil die Kugeln der Arretierung bei denen viel weiter vorne sitzen. Wer kann mir sagen wie das auf den Bildern funktionieren könnte? Man zieht ja normalerweise den Ring der Verriegelung nach hinten. Das passt hier nicht, weil die Feder schon auf Block geht wenn ich den konischen Ring so einbaue das man ihn Richtung Kupplung ziehen müsste zum entriegeln.
Auf dem zweiten Bild sieht man wie weit hinten die Kugeln sitzen.
Bei den alten Sternratschen mußte man den Ring nach vorne drücken und dann die Gelenkwelle nach hinten ziehen zum abbauen, das war immer schwierig.
Das ist bei dieser Sternratsche auch so.
Moin.
Danke Alwin, das hilft schon mal weiter. Dann versuche ich mal weiter zu kommen. Ganz dunkel kann ich mich daran noch erinnern das das damals ein bären Gefummel war...
Wenn noch einer einen Tipp hat, her damit.
So, hab jetzt einfach ein Stück Rohr an den Arretierungsring geheftet, rechts und links eine Mutter dran damit man das bedienen kann und es funktioniert wieder. Danke.
