hatte heute die Gelegenheit, bei einem Case IH 433 (schwarzer Alugrill), den Motor, also Kolben und Büchsen zu machen.
Beim auflegen der Zylinderkopfdichtung, wurde ich ein bissl stutzig, eine der Löcher in der ZK Dichtung scheint nicht zu passen. Also im Netz nach Angeboten von Zylinderkopfdichtungen, für den 155er Motor gesucht und Bilder verglichen.
Es scheint also doch, verschiedene ZKDs für den 155er Motor zu geben, einmal mit Bohrung, einmal groß ausgeschnitten, so wie diese hier, oder eben geschlossen, so das die Bohrung abgedeckt wird.
Aber warum?
Es handelt sich um die, in Fahrtrichtung rechts hinten gelegene Ölbohrung, sie führt runter ins hinterste Nockenwellenlager. Im Zylinderkopf ist an dieser Stelle keine Bohrung.
Bei der alten ZKD, die ich leider nicht mehr habe, ist an dieser Stelle eine Abdichtung, der Abdruck davon ist noch auf der Dichtfläche des Blocks zu erkennen.
Kann ich diese Dichtung so montieren, oder geht mir da evtl. der Öldruck flöten?
Die ZKD stammt ausm Kopfdichtsatz, der Firma Elring, was ja eigentlich keine schlechte Marke ist.
Desweiteren eine Frage zu den O-Ringen der unteren Büchsenabdichtung.
Beim Kolben-Büchsen-Satz, der Firma Kolbenschmidt, sind ja 2 Ringe mit dabei. Natürlich habe ich die falschen, also die dickeren genommen, wie ich nachher erfahren habe. Laut KD- Brief vom 28.10.1980 und der Motornummer 134037 des Modells 433 werden O- Ringe mit 4,75mm Durchmesser , schwarz mit goldener Markierung verwendet.
Die Büchsen gingen auch schön stramm rein, aber sie sitzen dafür gut drin. Laut Kundendienstbrief handelt es sich lediglich um einen Unterschied von 0,25mm im Durchmesser des O-Ringes. Das kann doch nicht so viel ausmachen, oder?
Hier die Bilder der ZKD:
Aber warum?
