Hammadi
Moin moin, ich habe da noch ein klitzekleines Problem mit meinem D-432
Folgendes:
Wenn der 432 noch kalt ist, dann hebt ud senkt sich der FL zügig. Wird das Öl warm wird da Heben immer langsamer (senken bleibt schnell), bis dann irgendwann die Funktion kpl. eingestellt wird, Er hebt und senkt sich dann gar nicht mehr, so als wenn das Ventil keinen Durchflus hat. Raste ich in der nachunten Stellung ein und hänge mich an die Schaufel, dann rausch der FL nach unten, hebt sich aber auch nicht mehr. Erst wenn er kalt ist kann ich ihn heben.
Habe gerade mal das EW zerlegt und zusammengesezt (Bosch SB1). konnte aber nix finden was abnormal war.
Der Ölstand ist auf max bei eingedrehtem Peilstab (alle Geräte in der untenposition).
Den Filter habe ich noch nicht geprüft, hatte noch keine Gelegenheit das Öl abzulassen.
Der Heckkraftheber funktioniert völlig normal
Bei Heben des Fl kann man ein ganz leichtes Zittern an den Stempeln sehen, so als wenn das Öl ungleichmäßig fließt.
Was kann das sein ?
Folgendes:
Was kann das sein ?
