Frostschäden an D bzw. DD Motoren
Matthias-IH353
13 August 2005
1.441
56368 Katzenelnbogen
wollte mal ein Thema erörtern, das mich persönlich sehr interessiert.
Das leidige Thema mit dem Frostschutzmittel für die Kühlkreisläufe unserer Motoren.
Leider sehr häufig begegnet man DD Motoren aus den D-Linie Serien von IHC mit aufgefrorenen Zylinderköpfen bzw. Rissbildung im Kurbelgehäuse, hervorgerufen durch Eisbildung ( ich meine nicht die Stegrisse).
In der Regel durch Schlampigkeit und Vergesslichkeit verursacht.
Warum aber hört man von den D- Motoren, Direkteinspritzer der neueren Baulinien nur von sehr wenig Frostschäden. Stellt hier etwa das Kühler oder Verbindungselemente den schwächsten Punkt im System dar, so dass sich der Überdruch durt entlädt und diese Teile vorrangig zum Bersten bringt.
Kann da einer näheres zu sagen.
Viele Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
es ist in der Tat so, dass bei den D-Motoren der CM-Baureihe "weitere Strecken" des Kühlkreislaufes über Gummischläuche führt, die es im Falle eines Gefrierens des Kühlwassers zuerst sprengt.
Begünstigt wird das auch dadurch, dass das Wasser in Schläuchen viel früher zu Eis wird und dann nach dem Bruch des Schlauches schonmal Druck aus dem Kühlsystem entweicht.
