Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie man beim 745 AS das Gasgestänge ausbaut ? Ich habe bei durchgetretenem Pedal nur ca 60% Leistung, an der Pumpe ist dann noch über einen Zentimeter Luft bis zum Anschlag , mit dem Handgashebel geht das Gestänge auf volle Leistun. Ich habe nun festgestellt, das an der Stelle, wo das Gaspedal an die Querstange geht "Spiel" ist (s. Foto). Könnte es sein, dass hier ein Hohlsplint nicht richtig sitzt, ausgelutscht oder garnicht richtig vorhanden ist ? Ich kann das aber nicht gut erkennen, da dort ein Hydraulikschlauch davor lang läuft. Auf der linken Seite unter der Verkleidung bekomm ich das auch nicht auseinander, fühlt sich an wie ne Klaue oder sowas, krieg das auf jeden Fall nicht raus.
(Warum zur Hölle funktioniert das mit den Bildern nie wenn man sie vom Handy aus hochlädt ? Sorry, stehen immer wieder auf dem Kopf, versuche das später am PC mal zu ändern. )
Gruss Stefan
