Gapedal am 533 überholen
*IHC 533*
23 Oktober 2021
42
97993 Creglingen
Hier nun das nächste Thema. Jeder wird es kennen, wenn der 533, bzw. die 33er allgemein, einfach sein alter oder eine hohe Stundenzahl erreicht hat, macht das Gaspedal dann einfach mal schlapp.
Das Gaspedal ist einfach so ausgenudelt, dass das Gasgeben schon zu einem Kraftakt werden kann.
Jetzt habe ich das Gaspedal ausgebaut, zerlegt und gestrahlt.
Nachdem ich das komplette Gaspedal gestrahlt hatte, habe ich zwei passende Buchsen gedreht
Ein paar Hefter reichen aus, um die Buchsen in Position zu halten
Nachdem ich das Gaspedal grundiert hatte, habe ich es jetzt erstmal nur grundiert montiert, um zu testen, ob es auch so funktioniert wie ich gerne hätte.
Fazit:
Es funktioniert wieder perfekt. Es ist kaum ein seitliches Spiel spürbar und es läßt sich wieder wie früher betätigen.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und werde es beim nächsten Lackieren, dann fertig lackieren.
Gruß Christian
noise of neuss
ähnlich habe ich es auch gemacht, nur ohne die Buchsen, habe reichlich Material aufgeschweißt und nachher aufgebohrt, das der neue Bolzen unterm Pedal gut rein ging.
Zusätzlich habe ich auf das Pedal noch ein paar Schweißpunkte gesetzt, damit man mit den Schuhen nicht mehr so leicht abrutscht.
Das macht echt einen großen Unterschied, wenn das Pedal seitlich kaum noch Spiel hat.
Gruß Micha
Hallo Micha,
die Buchsen waren für mich einfacher, aber aufschweißen ist natürlich auch eine sehr gute Lösung. Das mit den Schweißpunkten hatte ich mir auch überlegt, aber jetzt im Nachhinein, bin ich mir sicher, das ich sie nicht brauche. Ohne dem seitlichen Spiel fährt es sich wieder echt gut.
Gruß Christian
noise of neuss
habe das vergangenes Frühjahr auch mal gemacht.
Habe das Rundeisen rausgetrennt die Bohrungen aufgeschweißt, ausgefeilt und ein neues Rundeisen eingeschweißt.
Geht astrein :-).
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
freut mich das du es auch zu deiner Zufriedenheit hinbekommen hast. Ich hatte auch überlegt, ob ich so machen soll. Ich habe mich aber dann doch zur Buchsenlösung entschieden, weil es für mich weniger Aufwand war.
Gruß Christian
noise of neuss
Zitat Paylodoc am 15.Jan.2022 18:08
"Hallo Christian, hast Du sehr gut gemacht,toll,aber schweißen musst Du noch ein klein wenig üben. Liebe Grüße vom Paylodoc.aus dem Rheinkreis Neuss."
Hallo Hans-Heinrich,
hatte ich in diesem Thread nach einer Beurteilung meiner Schweißkenntnisse gefragt? Nein, also, dann bitte auf das Sachliche beschränken.
Du kannst aber gerne vorbeikommen und mir zeigen, wie man schweißt.
Gruß Christian
noise of neuss
Lade Dich herzlichtst ins Landwirtchafts Museum nach Rommerskirchen Sinsteden ein. Da sind wir Mittwochs im Förderverein tätig.Hier reparieren wir Landwirtschaftliches Gerät für,s Museum. Hier noch ein Foto meiner ehem Tätigkeit bei IHC Herzliche Grüße vom Paylodoc.eup-1137288591-f9f3074468b19e70e7b536454869c336-1642325862_big.webp
Danke für die Einladung, ich werde mir das mal überlegen bezüglich der Einladung. Ich komme aber nur, wenn es Kaffee gibt.
Gruß Christian
noise of neuss
