Getriebe am Hebel für Allradkupplung 633 undicht
Treckerfahrer80
7 Mai 2007
30
am Allrad-Kupplungshebel meines 633 tritt "etwas" Öl aus. Noch nichts schlimmes, aber es stört micht langsam.
Wie ist die Sache abgedichtet? Simmering, O-Ring?
Wie groß ist der Aufwand um die Sache wieder dicht zu bekommen?
Danke für Meldungen.
Treckerfahrer
sind O-Ringe eingebaut.Ist relativ einfach das zu wechseln, aber am Besten ist in so einem Fall immer das entsprechende Werkstatthandbuch zu haben. Das vom Fahrgestell.
Du musst den Hebel ausbauen und dann musst du die eine Mutter lösen, welche den Halter, der die Welle trägt, hält. Dann kannst du beide Teile rausziehen und die O-Ringe tauschen. Aber vorher Öl aus dem Allradgehäuse ablassen.
MfG Georg
Guten Abend
Auch wenn das ein alter Beitrag ist,
Weiß einer vielleicht die Größen der beiden O-Ringe?
Mfg Nils Nörling
Hallo Nils,
die O-Ringe kannst Du zu einem fairen Preis mit der orig. IHC-Nr. im Zubehör (Granit, Kramp) bestellen.
Johannes
