wenn man so mitm Trecker fährt und langamer werden will (ausrollen lassen), dann kommt es vor das man den 2. Gang nur schwer reinbekommt. Bei kaltem Öl steht man dann schon fast. Vom 4. in den 3. zu schalten ist gar kein Problem und rätschen tut es auch nicht. Im Stand geht der Gang auch ganz normal rein.
Was kann das für Ursachen haben und wie kann man die beheben? Ist das eine schwierige/teure Angelegenheit?
