Getriebe-Frage
956 fan
24 November 2007
206
wenn man so mitm Trecker fährt und langamer werden will (ausrollen lassen), dann kommt es vor das man den 2. Gang nur schwer reinbekommt. Bei kaltem Öl steht man dann schon fast. Vom 4. in den 3. zu schalten ist gar kein Problem und rätschen tut es auch nicht. Im Stand geht der Gang auch ganz normal rein.
Was kann das für Ursachen haben und wie kann man die beheben? Ist das eine schwierige/teure Angelegenheit?
Ich will den Beitrag nochmal nach oben schieben.
Weiß da ehlich keiner was zu? Die Suche hat auch nicht genaues dazu ergeben. :(
versuchs mal mit doppelt Kuppeln. Ähnlich wie alter MAN 5-Tonner BW. kupplung treten, gang raus, kupplung kommen lassen, kurz gas geben, kupplung treten, gang rein. Beim hochschalten genau das gleiche nur ohne Gasgeben und das ganze schnell hintereinander..
Zugegeben /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif , es verlangt ein wenig Übung...
Wenns dann funktioniert sinds eventuell die Syncronringe..
gruß Ralph
Ok, danke für die Antwort, dann probier ich das mal, wie bei nem alten Deutz oder Hanomag runterzuschalten, son bisschen kann ich das schon :)
Hochschalten geht zum Glück ohne Probleme, bzw. kann man soagr recht zügig schalten.
