Getriebegeräusche im 7. Gang D320
Guzzidriver
13 Dezember 2019
4
Wechterswinkel
Hallo Miteinander,
Habe einen D 320 bjhr.1959 mit Feststellbremse und Agriomatik.
Beim Fahren macht der 7. Gang unter Last richtig laute heulende bis kreischende Geräusche. Je nach Temperatur bis hin zum Leistungsverlust unter Last. Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt oder kennt dieses Problem.
Die Getriebe Eingangswelle müsste bei meinem noch geteilt sein mit Nadelkranz, da in späteren Baujahren die Welle dann durchgehend ist.
Wünsche Euch allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Peter
Geht nicht gibt´s nicht nur die Frösch hüpfe!
hat er es nur im 7. gang? mein d436 litt (insbesondere) unter geräuschen im kleinen gier, dies stellte sich als das lager des agriomatic heraus. Wenn dabei Probleme auftreten, beheben Sie diese so schnell wie möglich. Leider war ich spät dran und das Getriebe ist kaputt gegangen.
Gruss aus Holland,
Marc
Hallo, ja es ist extrem laut im 7. Gang und leicht noch im 6. Gang aber in den kleinen Gängen mit Agriomatik ist nichts zu hören.
Habe heute mal den Schaltdeckel ausgebaut und vom 7. Gang sieht das Schaltrad arg angefressen aus. die Zähne sind auf der Schaltseite ziehmlich breit.
Werde morgen mal die Antriebswelle ausbauen und schauen wie auf der Agriomatikwelle das Gegenrad aussieht.
M.f.G.Peter
Hallo miteinander,
um das Rätsel vom 7. Gang zu lösen,habe ich das Getriebe komplett auseinander gebaut und die Vorgelegewelle dann komplett zerlegt. Die Lager waren alle wie neu.
das Geräusch kam vom 7. Gangrad da waren die Zähne an der Schaltseite richtig breit gedrückt mit Bart und von den Kugellagern von den Bremswellen im Ausgleichgetriebe.
Habe mir ein anderes Getriebe besorgt und bin gerade am Einbauen.
Fals jemand Getriebeteile für ein 8+2 Getriebe braucht, kann ich anbieten.
Wünsche noch einen geruhsamen Abend.
Peter
