Getriebeöl ablassen ??
Sonder_423er
15 März 2006
718
27299 Langwedel
Moin zusammen,
hab vor im Zusammenhang mit meiner Restauration diverse Simmerringe und Dichtungen meines 423er Getriebes getauscht.
Nun (ein paar Wochen später, der Schlepper ist fast wieder fertig zusammengebaut) hab ich das neu Getriebeöl aufgefüllt.
Und siehe da: Die hintere Ablasschraube (unter Zapfwellenstummel) ist undicht - trotz neuem Kupferring.
Nun meine Frage: Ist es möglich die Ablasschraube rauszunehmen ohne das Öl abzulassen, wenn ich den alten Bock hinten großzügig anhebe ("Rückwarts den Deich hoch o.ä. )????
Hab keine Lust das Öl abzulassen, um es dann beim neu einfüllen wg. evtl. Verunreinigungen filtern zu müssen.....
Verf***te Schraube.......
Bis denne,
Carsten
ja aber wenn dann kommt bestimmt nur sehr wenig öl raus !würd ich dir auch mal empfehlen starke hanglage und auf das ding!
gruss Uwe
Ich werd‘s mal versuchen, mit ‘ner Wanne darunter kann ja nichts passieren....
Muß aber noch zwei-drei Woche warten bis der Gute TÜV hat un d zugelassen ist.
So einen Berg habe ich hier auf dem Hof leider nicht ;-)
Werd‘ dann mal Laut geben....
Bis denne,
Carsten
