Getriebeöl für den IHC 323 mit Wandlergetriebe
Tibru
1 September 2020
87
21734 Oederquart
Hallo liebe Foren Gemeinde!
Ich möchte bei meinem ihc 323 mit Wandlergetriebe gerne einen Öl Wechsel machen.
Nun steht dazu in der Bedienungsanleitung von 1967 das dort ein Sae 80 ohne Addetive reingehört.... Wie gesagt die Angabe war 1967....
Welches Öl nehme ich denn nach heutigem Stand? Ein Sae 80w GL 3? Oder welches Öl ist ohne Addetive? möchte da nun auch nicht einfach den heutige Standard 80w90 gl4 rein kippen, der an anderer Stelle oft empfohlen wird.... dieses ist ja wesentlich dickflüssiger und da habe ich schon Angst um meinen funktionierenden Wandler. eup-1137163422-28637fe811cded8195dea2b3e2a64dfc-1622020730_big.webp
Hallo "Tibru",
dein Schlepper hat kein Wandlergetriebe! Ein Wandler ist was völlig anderes und war zu damaligen Zeiten zum beispiel bei Radladern, Gabelspaler, Forstmaschinen verbaut........
Dein IHC 323 hat auch nicht das berühmte Agriomatik S Getriebe wie z.B. die größeren 523, 624. 724, 824 aus dieser Bauzeit, welches ein spezielles Getriebeöl benötigen.
Du meinst vermutlich das normale (alte) Agriomatik Getriebe, so wie es vorher schon in den älteren Modellen der D-Serie verbaut war. Das zeichnet sich dadurch aus, das Du neben deinem Schalthebel für die Gänge noch einen weiteren Hebel hast, in dem du die Unter- / Übersetzung grundsätzlich wechseln kannst. Von schnell auf langsam kannst Du ohne Kupplung und auch während der Fahrt schalten. Von langsam auf schnell musst man leider anhalten und kuppeln und den hebel vorsichtig zurück schalten. in der Mitte ist dann noch einen Neutralstellung wo der Schlepper stehen bleibt. Das liegt daran, das die schnelle Gruppe über eine einfache metallische Klauenkupplung ihre Kraft überträgt, die langsame Gruppe überträgt ihr Krakt über ein Lammellenpaket (eine art Nasskupplung) welche im Getriebe mit im Öl läuft. Das meinst Du vermutlich als "Wandler".
Ich habe kein WHB vom 323, aber wenn Du dieses Getriebe wie in der D-Serie haben solltest, (kannst Du ja noch mal bestätigen oder verneinen), dann benötigt du ein ganz normales 80er oder 90er Getriebeöl für Schaltgetriebe. Die GL Klassifizierung sagt was über die Art der Zahnräder und deren Belastung aus, für dass das Öl geeignet sein sollte. 1967 gab es diese Klassifizierung noch nicht, der hinweis auf Additive zu verzichten oder "mild liegiert" ist immer irritierend in der heutigen Zeit, teilweise gibt es solche Öle garnicht mehr. Damals ist man davon ausgegangen, das gewisse Zusätze eventuell Dichtungen oder sogar Metallliegierungen beschädigen können, in anderen Fällen aber wiederum notwendig waren als Verschleißschutz! Manchmal schon davon abhängig ob verschiede Metalle verbaut sind, Beispiel.....Wellen die nicht auf Kugellagern sondern auf Bronzebuchsen gelagert sind. Das alles ist eine Wissenschaft für sich und man könnte darüber eine Doktorarbeit schreiben. Und das schlimmste, frag 10 verschieden Fachleute, und du bekommst 15 verschiedene Antworten!
Meiner Meinung nach kannst Du aber ein GL3 verwenden, sicherlich ein 80er wenn es das so noch gibt, aber eine Mehrbereichsöl wie 75/80 oder 85/90 und was sonnst noch so alles gibt geht bestimmt auch. Was ich ziemlich genau weiß, in einem alten Getriebe möglicht kein dünneres Öl verwenden. Erstens sind die Wellen und Dichtringe öft nicht in der Lage das inne zu halten, und ein dickes Öl schmiert besser in einem alten Getriebe. Besonders bei Syncronisierten Getrieben, kann es zu starker Geräuschentwicklung und teilweise schwierigen Schaltvorgängen kommen, wenn das Öl nicht passt.
Ich weiß ja nicht wo Du dein Öl kaufen möchtes, aber egal ob Landmaschinenhändler, KFZ-Zubehör, Mineralölhandel, oder Onlineshop.......wenn Du dort telefonisch oder per Mail anfragst und die Schlepperdaten übermittelst müsstes Du eigentlich eine richtige Empfelhlung bekommen. Auf der sicheren Seite wärst Du wohl bein einem IHC/Case Händler, einige LaMa mit eigener Werkstatt sind auch hier im Forum, vielleicht bekommst Du ja noch eine private Nachricht von einem. Ehrfahrungsgemäß kostet Getribeöl beim Fachhändler genauso viel wie auf Onlineshops, nur das du dann das richtige bekommst. Ich habe mein Getriebeöl auch bei einem ehemaligen IH-Händler der jetzt eine freie Werkstatt ist, bezogen. Der ist nur 12 km von mir und hatte das Öl innerhalb von 2 Tagen für mich bestellt.
Gruß Mark
Im Getriebe selbst sitzen miteinander gekoppelte Planetenradsätze. Durch geschicktes Verbinden, Trennen oder Abbremsen der drehenden Bauteile können einem solchen Getriebe unterschiedliche Übersetzungen entlockt werden. Diese Schaltkupplungen- und Bremsen funktionieren hydraulisch, die pünktliche Aktivierung oblag früher einer komplexen, hydraulischen Steuerung bestehend aus Ventilen, Kanälen und Fliehkraftreglern.
Heute sind elektronische Steuergeräte damit betraut. Das Erzeugen des für die Steuerung nötigen Öldrucks sowie der vorwiegend in älteren Geräten auftretende Wandlerschlupf sorgen für einen gewissen Wirkungsgradverlust relativ zu normalen Schaltgetrieben.
Hallo Schmied Keitel, danke für deine sehr ausführliche Antwort!
In ein Punkt muss ich dir tatsächlich widersprechen, mein 323 hat tatsächlich einen Drehmoment Wandler, und kein Agriomatik Getriebe Verbaut.
Ich hänge kurz Bilder mit an
Moin......das ist ja Krass!!!!
ich muss mich an dieser Stelle wirklich entschuldigen! Ich wusste nicht, das es etwas von IH in den 60. Jahren gab, bzw. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ist das ein sondermodell ? In Serie wurde das doch nicht gebaut, oder? Kommt das Getriebe aus Neuss oder aus Frankreich? Da mach dich aber wirklich erst schlau wegen dem Öl, wenn hier keiner was weiß, würde ich mal eine E-Mail ans Museum schreiben, vielleicht können die weiter helfen.
gruss Mark
Ich finde das mega spannend! Was mir gerade in den Kopf kommt, ist, das ja der D-514 eine Art Wandlergetriebe hatte, welcher ja eigentlich ein Amerikaner ist, und wegen seiner 50 PS zusätzlich in Deutschland angeboten wurde, weil die D-Serie bei 36 PS zu ende war und der aufgeladene D-440 leider keine hohe Lebenserwartung hatte. Ist das eventuell das gleche Geriebe? Ich hab jetzt gesehen das es tatsächlich mehere Modelle mit einem 16+4 Wandlergetriebe aus der kleinen CM-Serie als Sonderbestellung lieferbar waren. Das ist echt komplett an mir vorbeigegangen.......man lernt nie aus.
So einem Schlepper würde ich gern mal probefahren!!!
Gruss Mark
Im Zweifel immer das gute AKCELA Hy Tran Ultraction nehmen
genau, grad nochmal meine BA vom 353 geschaut, bei Wandlergetriebe immer HY TRAN hinein
Also, damit wärs geklärt.......... AKCELA  Hy Tran Ultraction
sagt das Buch und davon etwa 35 Liter
Gruß, Matthias
kriegste bei jedem Case IH Händler und füll nicht ihrgendeinen anderen Rotz da rein...........sonst bald kein Wandler mehr
und mach unbedingt diese Siebe mal sauber, wenn du Service machst
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt, wieso steht denn in der Bedienungsanleitung vom 353 was vom hy Tran und in der vom 323 nur das SAE 80 ohne Addetive???
Könnte mir vorstellen das man für den Aufpreis für so ein Getriebe auch schnell nen 1 oder 2 Nummern größeres Modell bekommen hat, daher dürfte dein Getriebe im 323 extrem selten verbaut worden sein und in diesem Fall gab es dann ein Beiblatt dazu, war ja für Dreipunkt, Regelhydraulik etc. teils auch so.
Das mit dem selten könnte natürlich sein..... Der erste Eingetragene Halter im Brief war die Firma Mager und Wedemeyer aus Oyten..... War wohl damals ein Vorführer, so leite ich mir die Ausstattung mit dem Vorbesitzer ab
Hallo, wir haben 1967  den gleichen Schlepper von MuW gekauft.(gleiche Ausführung Wandlergetriebe , Reifengrösse ,Mähwerk und Frontlader) Dieser wurde nach ein paar Wochen wegen starker
Getriebegeräusche zurückgegeben und auf Anraten von MuW  gegen einen 323 mit Agriomatik Getrriebe getauscht.
Vielleicht handelt es sich genau um diesen Schlepper?
Gruß Werner
Hallo Werner,
Nun wird es ja langsam wirklich eine spannende Geschichte um den Schlepper!
Ich habe dir mal eine pm bezüglich des Fahrzeugbriefes geschickt, die Personenbezogenen Daten haben in einem öffentlichen Forum aus Datenschutzgründen glaube ich nichts zu suchen!
Der Schlepper hat die Fahrgestellnummer NT900507, die Getriebenummer lautet 323/838/427221, ich bin gespannt ob anhand der Nummern hier noch mehr Infos über meinen Schlepper zusammenkommen!
Mager und Wedemeyer gibt es ja noch, hat mehere Standorte, vieleicht wendest Du dich mal direkt an die, denn die vertreiben nach wie vor ja auch IH / Case Ersatzteile.
Gruß Mark
