schorsch_76
- Registr.
- 26 Februar 2012
- Beiträge
- 4
Hallo IHC Forum!
Bisher hab ich hier nur mitgelesen und konnte so die meisten meiner Fragen beantworten, nur habe ich jetzt ein Problem, bei dem ich durch "nur lesen" nicht mehr weiter komme ...
Bei meinem IHC 423 blockiert das Getriebe. Es geschah, als im Stand von Vorwärts auf Rückwärtsgang umgeschalten wurde. Es gab "ein komisches Geräusch aus Richtung Getriebe und damit stand der IHC. Motor lief weiter mit gedrückter Kupplung, aber das wars. Nachdem mwin Schwager und ich auf dem Feld den Getriebedeckel entfernt hatten sahen wir recht schnell das Problem. Das Schiebezahnrad 4+8 Gang hat auf ca. 1/3 am Stück seine Zähne verloren. Es lässt sich auch nicht mehr schieben um die Schiebewelle frei zu bekommen. Daraufhin haben wir versucht mit leichtem klopfen dieses Schiebezahrrad zu lösen um den Schlepper nach Hause ziehen zu können, was leider nicht gelang. Mit Unterstütztung eines Unimog haben wir den IHC an den Bolzen des Zugmaules mit dem Kraftheber des Unimog angehoben und nach Hause "getragen".
Als wir den Schlepper restaurierten, habe ich der vollständigkeit halber alle Werkstatthandbücher gekauft. Hätte nie gedacht, dass ich mal das Getriebewerkstattbuch so intensiv lesen würde wie die letzten Tage
Nach meiner Einschätzung kann die Schiebewelle nur dann blockieren, wenn 2 Gänge eingelegt sind und damit 2 Schiebezahnräder auf der Vorgelegewelle mit ihren Zahnrädern liegen. Die Vermutung liegt nahe, dass auch das Vorgelege ein paar Zähne verloren hat. Wie dem auch sei, meine bisherige Einstellung zu diesem Problem ging von zuerst "Oh Gott ... Totalschaden" bis zu jetzt "Können wir das Packen? Ja wir Packen das!" (Um mal Bob Baumeister zu zitieren den die Kinder immer schauen)
Auf dem Getriebe sind folgende Schlagzahlen angebracht:
423G521222
R6197
Mein Getriebe hat wohl die Typenbezeichnung "521222". das habe ich nach dem Werkstatthandbuch mal so entschlüsselt:
A = 5: Leider nicht im Handbuch aufgeführt
B = 2: Zweifachkupplung
C = 1: Geschwindigkeit über 20 kmh Kegeltrieb 9/44 Endantrieb 13/48
D = 2: Zapfwelle, Mähwerkantrieb, Zweifachkupplung
E = 2: Unabhängige Handbremse
F = 2: 6 1/2" Bremsscheiben
Ich habe einen Hebel um die Straßen und Ackergruppe zu wechseln und einen weiteren Heben nache der Kupplung um eine Kriechganggetriebe zu schalten. Diese 2 Hebel lassen ihre schaltstellungen noch zu ohne irgendwie zu klemmen. Doch auch damit konnte ich die Sperre der Schiebewelle nicht beseitigen.
Mein IHC hat die Fahrgestellnummer "1016850". Denke dass er irgendwann 69/70 gebaut wurde. Habe ihn gebraucht gekauft aus einer Scheune. Es war nur ein Ersatzbrief vorhanden. Ging wohl irgendwann verloren.
Ich habe jetzt beschlossen das ganze selbst zu reparieren. Hier im Forum werden ja immer mal wieder IHC423 geschlachtet, evtl kann man ja hier an ein Zahnrad kommen oder im Ersatzteilunterforum von einem Zahnradfräser eines fräsen lassen. Bei der Bucht habe ich dieses Rad für 89€ gefunden.
Folgende kritischen Punkte habe ich bisher im Werkstattbuch entdeckt:
Meine Fragen sind jetzt:
Hoffentlich habe ich alle Angaben soweit getätigt, dass mir jemand Tipps geben kann. Ich möchte den 423 nicht schlachten. Ich mag ihn
schorsch
423G521222
R6197
- Ausrichten des Antriebtriebels auf den Teller im Differential, bzw dessen Mittelpunkt. Hier gibt es ein Spezialwerkzeug (2 711 395 R11). Hat das jemand? Kann man das noch kaufen?
- Einbau der Differentialwellen: Ausrichten. Hier gibt es zwei Spezialwerkzeuge (Haltebügel: Hier ist leider die Teilenummer nicht aufgeführt Seite 57 / Bild 90) und eine Einstellehre (Bild 99 / Seite 61: 2 711 377 R1)
- Richtiger Druck der 2 konischen Lager an der Schiebewelle am Übergang ins Differential
- Weis jemand was die "5" in der Getriebenummer bedeutet? Meine Vermutung geht auf Gruppengetriebe mit vorgelagertem Kriechganggetriebe
- Wann wurde der Schlepper gebaut? Evtl. anhand der Fahrgestellnummer?
- Wo bekomme ich sämtliche Lager/Simmerringe/Dichtschüre der Getriebebaugruppe her? Wenn ich das mache, kommt hier alles neu rein. Soweit zerlege ich das Ding nicht noch mal
- Hat jemand Erfahrung mit der Getriebereparatur und kann mir noch ein paar Hinweise geben, bevor ich das Ding zerlege?
- Hat jemand die 4 Spezialwerkzeuge? Kann man die Ausleihen gegen eine Gebühr?
schorsch
