Andy und sein IHC
Habe ja schon länger Probleme mit meiner Lima.
Ich habe auch noch eine ausgebaute liegen.Ich habe jetzt mal den Deckel abgeschraubt,ist wohl schon länger her aber irgendwie habe ich da schon mal rumgebastelt.
Aus der Lima (von innen im Gehäuse)kommen 2 Kabel,die sind beide an kleinen Schrauben befestigt,das eine geht zu so einer Art Wiederestand kleines helles Teil mit drumgewickeltem Draht.
Das andere kann ich nicht genau sagen.
Auf der Seite wo der Regler sitzt ist nix mehr !! nur noch die beiden Kabel die nach aussen gehen,sind aber nirgendwo angeschlossen.
Also da ist ja der Block wo die Welle gelagert ist und auch die Kohlen links/rechts drin sind ,dahinter oder da neben ist einer Art Plaste ich denke zur Isolierung wo eigendlich irgend ein Regler oder sowas sein sollte,da ist aber gähnende Leere.
Wenn ich mir einen Elektronischen Regler kaufe,wo muss der den angeschlossen werden,da sind ja keine Bezeichnungen auf den Kabeln ??
Ich hoffe irgend jemand kann das hier verstehen was ich meine
Schöne Grüße aus Neuss
der Andy
der Andy
