Heckhydraulik-Absenkung
killroy3210
11 Oktober 2010
54
woran kann es liegen dass sich bei meinem 745XL Bj.82 die Heckhydraulik nach längerer Standzeit (Motor aus)
vollständig absenkt?
Grüsse und Danke
Harald
Habe genau das selbe Problem, zum einen mit der Heckhydraulik und zum anderen mit meinem Frontlader.
Hat denn niemand eine Idee zu diesem Problem?
Gruß Dom
Hallo Dom,
was die Heckhydraulik angeht, bin ich mir nicht ganz sicher. Beim FL liegt es am undichten Steuergerät, das den Druck nicht mehr hält. Das Öl fliesst dann langsam in den Tank zurück. Den Fall hatten wir gestern in der Werkstatt.
Jens
Allgemein gibt es zwei möglichkeiten.
1. Das Steuergerät oder ein Ventil undicht (innerlich undicht von ausen meist nicht zu erkennen)
2. Zylinder undicht, bei einfachwirkenden Zylinder würde man sehr viel Öl an den Abstreiferingen austrehten sehen , bei doppelwirkeden Zylinder ist das oft nicht zu erkennen weil das öl nur die "Kammer" wechselt.
mfg Michael
