Hilfe bei Blinker Problem D215
markus.e
1 Mai 2013
6
Hallo Kollegen ,
ich hatte eine voll funktionierende Elektrik , bis ich die Steckdose für den Anhänger reparierte . Laut Tüv ein Wackelkontakt in der Dose . Also ich neue Neue Dose gekauft und montiert . Anhänger angesteckt und das Unheil nahm seinen Lauf . Beim Hänger blinkte die Beleuchtung die Blinker hatten Dauerlicht und das noch Seitenverkehrt . Also alles auseinander und solange probiert bis es wieder richtig funktioniert hat .
So und jetzt kommt es : Seitdem funktionieren am Schlepper die Blinker nicht mehr und das Abblendlicht ist tod . Neues Blinkrelais geholt , eingebaut und funktioniert   auch nicht . Warnblinker funktioniert  wenn ich den Schalter ziehe . Sicherungen sind alle in Ordnung .
Was kann jetzt noch etwas abbekommen haben .
Wie kann ich testen ob der Blinkhebel defekt ist bzw. kann man diesen Brücken . Kann mir aber nicht vorstellen , das dieser eine Abbekommen hat , da ist ja keine Elektronik drin .
Über Hilfe wäre ich dankbar
Über die Verkabelung kann ich Dir wenig sagen, villeicht hättest Du ,bevor Du die alteDose abgebaut hast alles genau notieren müssen.
Wenn essich um ein nachgerüsteten Blinker handelt muß Du darauf achten,daß der blinker mit einer Sicherung abgesichert ist.(Das wurde bei
den Nachrüstungen nicht immer gemacht) In diesem Fall sollte eine fliegende Sicherung eingebaut werden, denn sonnst zerstörst Du u.U.
den Blinkgeber.
        mfg Harry
Moin zusammen,was hast Du für eine Scteckdose verbaut? 7 polig ,9 polig oder 13 polig?
Dabei kommt es immer mal gerne zu unerfreulichen Geblinke an allen möglichen Stellen
Wie schon ausgeführt ist eine ausreichende Absicherung erforderlich.
Bei einem 7 Ploigen Stecker  ist es ganz einfach: 0ben L 1     Blinker links
        unten R  4 Blinker rechts
        links oben 54 6 Bremsleuchte
        Links unten 58 RRückleuchte Nummernschild und Begrenzungsleuchte.
        rechts oben 54 G Nebelschlußleuchte
        rechts unten 31  Masse
        Mitte 58 L  Rückleuchte Nummernschild u.Begrenzungsleuchte links
Eine einfache Anleitung zum Blinkeranschluß findest Du unter: www.kassels-bauern.de/blinker.html
Viel Erfolg und frohes Schaffen Emslandschrauber Franz
