christian d
Hallo Zusammen,
ich habe einen 433er von 76, welcher meiner Meinung nach vorne deutlich zu hoch steht. Bereifung hinten ist aktuell 9.5-36, will ich aber auf 12.4-32 umrüsten. Die sind aber auch nicht größer, so dass er hinten nicht höher kommen wird.
Jetzt habe ich gesehen, dass die Vorderachschenkel deutlich länger sind, als ich das hier bei denmeisten gesehen habe. Ca. 310 mm gemessen.
Wenn ich jetzt Ersatzteillisten ansehe, sollen die eigentlich 228 mm haben.
Kann das sein, dass es da wirklich zwei verschiedene Vorderachsen gab? Und was soll die "hohe" dann, wenn das Fahrzeug dadurch nicht gerade steht?
Kann ich das umrüsten oder kann man da ggfls. größere Bereifung hinten fahren? Habe ich gar zu kleine Bereifung drauf? Ist aber so eingetragen.
Kennt jemand das Problem?
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
