Case IH 640S
Ich habe ein Problem an unserem 640 ( ohne Allrad und ohne Frontlader ) : Die Radlager der Vorderachse verschleißen übermäßig schnell. Ich habe vor ca. 2 Jahren die beiden Staubschutzkappen mal mit einem Schmiernippel versehen, davor brauchte ich die Radlager nur ca. alle drei Jahre mal nachstellen ( ganz normaler Verschleiß ). Seitdem die Schmiernippel verbaut sind, ist der Radlagerverschleiß extrem hoch geworden, ich muss jetzt ca. alle 10 Betriebsstunden die Kontermutter nachstellen. Mittlerweile sind die Lager so verschlissen, dass ich sie erneuern muss. Wie kann das sein das der Verschleiß so hoch geworden ist? Ich benutze zum abschmieren hochwertiges Aral Langzeitfett und schmiere die komplette Vorderachse ca. alle 30 Betriebsstunden. Hat einer von euch eine Explosionszeichnung von der Vorderachse? Was für eine Dichtung ist auf der Achsschenkelseite verbaut?
Danke im Vorraus
MfG Eike
Danke im Vorraus
MfG Eike
