Oelsardine
wie in der Vorstellung angedroht, mal ein paar Fragen zu den dringensten Problemen am Traktor:
Leider ist die rechte, verstellbare Hubstrebe defekt, d.h. Spindel verbogen, Verstellkurbel gebrochen. Ungünstigerweise war die Position vor der Beschädigung nicht entsprechend der linken Seite eingestellt, so das die rechte Seite etwas tiefer hängt. Was wiederum zur Folge hat das wir ein Anbaugerät nicht befestigen können (Palettengabel).
An sich würde ich die Strebe gerne durch ein anderes Exemplar ersetzen, allerdings sind die gebrauchten die ich bisher fand ähnlich "verbraucht". Als Alternative käme wohl eine Art Universalstrebe in Frage, allerdings besitzt diese einen Kat.1-Aufnahme oben (Kugelkopf, ähnlich dem Oberlenker), die wohl nicht zwischen die Hubwerksgabel passt. Mal abgesehen vom Durchmesser des Sicherungsbolzens (16 vs. 19mm). Merkwürdigerweise ist der Abstand der Gabeln links ca. 44-45mm, rechts nur 43-44mm. Was wäre denn "normal", und hat evtl. jemand schonmal so einen Tausch durchgeführt (mit der Alternative) ? Bzgl. der Position des Krafthebers über dem Boden bin ich mir auch nicht sicher, gibts da ebenfalls eine "Normalhöhe" ?
Ja, der Klappstecker ist zu klein, wurde schon gegen einen größeren getauscht. Und: am Traktor wurde meinerseits noch nichts verändert, das war alles schon so
Axel
Axel
