Gabelschluessel
- Registr.
- 9 Februar 2014
- Beiträge
- 2
Wer kann mir weiterhelfen? Es geht um die Einstellung der Regelhydraulik beim 1455. Das SRZ Regelventil wurde mal getauscht (Gebrauchtschlepper), ist jedoch ein original Bosch, kein AK oder sowas. Wenn nun von Zugkraft auf Lageregelung gestellt wird bei ganz ausgehobenem Hubwerk, senkt sich dieses um ca 10cm ab. In der Zugkraftregelung hebt er ganz aus. Gestänge länger oder kürzer machen (vom Bedienhebel) hatte bisher keinen Einfluss.
Seitlich zwischen Hubwelle und Regelventil ist vermutlich innenliegend ein Exzenter auf das Gebergestänge, SW 13, was wird damit eingestellt? Bzw. wie muss der eingestellt werden?
Auf welches Mass soll das Regelgestänge hinten senkrecht von den Unterlenkern gestellt werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
