Hydraulik Regelstift D439 abdichten
Lef.
9 Dezember 2007
3.128
21224 Rosengarten/Nenndorf
ich muß den Regelstift neu abdichten, weil der alte Dichtring zerstört ist.
Wie zu sehen ist, hat der jenige, der den Trecker lackiert hat, den Stift mit bestem 2K-Lack und Grundierung mit lackiert.
Ich habe nicht darauf geachtet und die Regelhydraulik trotzdem genutzt.
Damit so wenig Öl wie möglich im Vorratsbehälter ist, habe ich die Hydraulik ganz hoch gefahren und den hydraulischen Oberlenker
ganz ausgefahren. Zusätzlich habe ich den Trecker hinten ein wenig aufgebockt.
Der Bolzen der die Verbindung zu Feder herstellt sitzt bombenfest.
Ich habe die ganze Halterung hoch geschoben und von der Feder gedreht.
Nach dem Entfernen des Sicherungsringes kam die Buchse heraus.
Man kann deutlich sehen, wie dick der Lack drauf sitzt.
Den Ausbruch am Abstreifring habe ich zum Aushebeln ein gefrickelt.
Bei diesem Placken an Farbe am inneren Dichtring ist klar, warum de Dichtung erneuert werden mußte.
Die neuen Dichtringe liegen bereit.
Kann es sein, daß der originale Abstreifring einen Metallmantel hatte?
Die Gummidichtung war nur sehr schwer heraus zu kratzen und der Duchmesser ist für die neue Dichtung zu klein.
Da der Ring (wenn es denn einen gibt) sich nicht rührt, werde ich ihn wohl auf der Drehbank ausdrehen.
Vorher werde ich es aber mit Kältespray versuchen.
Demnächst geht es weiter.
Jörg
heute ging es weiter.
Der alte Abstreiferring hatte tatsächlich einen Metallrahmen.
Auf der Drehbank habe ich ihn so dünn gedreht, daß ich ihn aus der Buchse rausbiegen konnte.
Der innere und äußere O-Ring ist montiert.
Nach dem Einsetzen des Abstreifers habe ich die Buchse und die Halterung wieder angebaut.
Die Halterung mußte ich reinfädeln, da der Bolzen für den Federhalter fest gerottet ist.
Zuletzt noch den Sicherungsring einsetzen.... fertig.
Jörg
Hallo Playdoc,
vielen Dank für die Blumen.
Ich versuche immer die Beiträge so zu illustrieren, daß man die Aktionen wieder erkennen kann.
Auch Dir wünsche ich ein gesundes und zufriedenes 2015.
Jörg
Hallo IHC Freunde,
ich wollte heute endlich mal dran gehen bei meinem D 326 den Hydraulikstift neu ab zu dichten...
Leider habe ich folgendes Problem, ich bekomme die Buchse nicht raus! Ich habe den Innensegering abgenommen
und bekomme die Buchse bis an den Rand des Gehäuses gezogen, weiter geht es nicht. Hat jemand einen Tipp?
Ich habe in der Zeichnung noch mal geschaut, vermutlich hängt der O-Ring der außen an der Buchse ist in der Nut für
den Sicherungsring fest.
Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich das ganze so gefasst bekomme das ich es rausziehen kann...
Vielen Dank schon mal und Gruß
Peter
Hallo Leute,
die Antwort kommt von mir selbst. Nachdem ich alles mögliche ausprobiert habe und keinen Erfolg hatte, habe
ich das Ganze mit dem Heisluftföhn etwas erwärmt. Was soll ich sagen, so habe ich die Buchse rausbekommen.
Scheinbar ist dadurch das Gummi etwas geschmeidiger geworden und hat den Weg frei gegeben...
Nur als Info für alle die vielleicht mal vor dem selben Problem stehen.
Peter
Grüße dich Jörg,
Absolut super nutzvollen Beitrag. Ich habe das gleiches Problem mit der Regelstift.
Bis auf den Drehbankarbeit habe ich alles gemacht aber der Innere Ring steckt fest und kriege ich nicht heraus.
War es geklebt und hast du es wieder geklebt oder nur reingestekt?
Zusätzlich wollte ich dich fragen ob du die Innereringe auch für mich herausdrehen könntest, mit der Drehbank? Ich habe keine Drehbank und zu irgendjemand, der keine Sachstand weist, nicht geben.
Selbstverständlich zahle ich dafür mit Porto etc.
Wäre sehr hilfreich...!
danke und viele Grüße,
Jörg
Nithi
IHC D432 Freund
Grüße dich Jörg,
Nithi
IHC D432 Freund
Guten Abend,
erstens ein herzlichen Dank an Jörg für seine absolut professionelle Hilfe mit dem Ring...!
Zweitens, ohne unser Forum hätte ich einiges auf mein Schlepper nicht hingekriegt und dafür "DANKE" an all die mir mit Rat und Tat unterstützt haben!
Hier sind ein paar Bilder von dem Regelstift nachdem die Dichtungen ausgetauscht worden sind! (als noch ein Beispiel anzuschauen wie Jörg‘s Beitrag mir geholfen hat!)
Ich bin überglücklich und sage nochmals Danke!
viele Grüße,
nithi
1. Alles gereinigt und sieht sauber aus. (diese Hinweis vom Jörg war sehr wichtig zu achten sonst wird der Gummiring beim einfädeln beschädit wird!)
2. Gut fetten damit der gut reinrutscht!
3. Reindrücken und Sicherungsring einsetzten!
4. Alle weitere Teile einbauen (diese Gelegenheit habe ich genutzt und alles sauber gemacht!) :-)
Nithi
IHC D432 Freund
