Hydraulikhebel - Erklärung
Hallo IHC_4ever ,
die Aufnahme des Oberlenkers muss unten in den 2 Bolzen Spiel haben, sonst hätte die Regelfeder (Blattfeder) keine Funktion.
Wenn allerdings die beiden oberen Gelenke (die mit den kurzen ca. 12mm Bolzen) oder die Oberlenkerlagerungen zu viel Spiel haben, funzt die Regelung nicht präziese bzw. gar nicht.
In welcher Bohrung hast Du den Oberlenker, der Oberen oder Unteren? Oben reagiert die Regelung sensibler, schon  bei geringen Zug / Druckkräften, bei stärkeren Kräften die untere Bohrung wählen. Diese Kräfte bestimmt der Pflug, die Furchentiefe, die Bodenbeschaffenheit, die Geschwindigkeit des Pflügens, die Einstellung des Pfluges, die Schärfe und Beschaffenheit der Schare usw.
Gruß   Josef
Meines Erachtens muss einer der beiden unteren dicken Bolzen mit dem sonst die Anhängekupplung befestigt ist weg bleiben und der Oberlenkers muss mit einem dünnen Bolzen passend im ersten oder zweiten Loch von oben sein. Je weiter der Abstand der beiden Bolzen, desto empfindlicher die Regelung.
VORSICHT bei  Anbauarbeiten. Der Hebel der Regelhydraulik (mittlerer Hebel) muss ganz unten sein, sonst könnte es passieren, dass die Hydraulik in diesem Zustand automatisch anhebt.
