FuerPapa
Hallo Forum.
Ich habe gestern und heute mal mit meinem "neuen" Mulcher am 523 gearbeit. Funktioniert soweit ganz gut. Was mir aufgefallen ist, die Heckhydraulik regelt ja nach wie vor nach und hört dann irgendwann damit auf. Mit der großen Last hinten dran hört es sich dann so an als ob die Hydraulik die ganze Zeit auf Druck arbeitet. Das ist doch sicher nicht normal!? Dabei hab ich dann mal am Vorschaltventil der Zusatzsteuergeräte angefasst, das wird nach kurzer Zeit schon so warm das man es nicht mehr anfassen kann.
Dann läuft mir auch bei Arbeiten mit der Hydraulik immer das Öl aus der Entlüftung hinten. Außerdem steigt mein Motorölstand langsam an. Eigentlich ein Zeichen für Diesel im Öl, aber ich hab gestern einen Ölwechsel gemacht und das Öl roch überhaupt nicht nach Diesel. Also gehe ich davon aus das es sich um Hydrauliköl im Motoröl handelt. Kann man die Pumpe selber abdichten? Ich habe schon öfter an Hydrauliken gearbeitet, Ahnung ist vorhanden. Nach getaner Arbeit hab ich gerade mal den den Hydrauliköltank, also Krafthebergehäuse geguckt. So richtig Schaumig ist es nicht gewesen, aber richtig "klar" auch nicht. Das Überlaufen und Ablaufen ins Motoröl würde ja auf eine undichte Hydraulikpumpe deuten.
Fragen:
- Bin ich auf dem richtigen Pfad?
- Kann ich die Pumpe selber abdichten? Ist eine doppelte wegen der hydraulischen Lenkung.
- Wenn die Heckhydraulik nachregelt ist es ja eigentlich die Hubkolbendichtung (wäre ich froh drüber). Aber was könnte das noch sein? Die Senkdrossel funktioniert auch nicht mehr.
- Ersetzt der Vorschaltblock die Rücklaufleitung die vorne seitlich beim Regelsteuergerät rein geht?
Fragen:
