Nordschleifen-IHC
An meinem 844 S ist die Absenkdrossel seitlich am Zylinderkopf des Hydraulikzylinders, unter dem Sitz, ein schwarzes Plastik-Handrad auf einer Gewindestange von ca. 10 mm Durchmesser (grob geschätzt).
Genau an der Gewindestange läuft bei warmem, laufenden Motor in recht großen Mengen Hydraulik-Öl raus.
Es tropft ganz ordentlich unter dem Getriebe.
Nach dem, was ich hier über die Such-Funktion hier gefunden habe, müsste das ein defekter O-Ring an dieser Gewindestange sein.
Kann mir jemand sagen, ob man diese Gewindestange mit dem schwarzen Handrad einfach heraus drehen kann?
Wenn nicht so "einfach", wie kriegt man sie dann raus?
Und wie kommt man an den O-Ring dran?
Besten Dank im voraus!
