Hydraulikölfilter beim 433
MeickelJU
4 August 2008
317
Glauberg
ich bin heute morgen zum ersten mal nach ca 7 wochen wieder mit unserem 433 (lief in der zeit nicht) gefahren. Sprang super an, nach ca 15 min fahrt habe ich gemerkt das Hydrauliköl aus dem Filter der auf dem Hydraulikblock sitzt austritt.
Was könnte das sein ?
gruß Michael
Hallo Michael,
Du meinst vermutlich den Entlüftungsstutzen auf der Einfüllöffnung. Hier kommt Hydraulik-Öl raus, wenn es schäumt. Suche mal im Forum danach, da wurde schon viel darüber geschrieben.
Ich selbst würde als erstes den Schlepper (Hydrauliköl) mal wieder richtig warm werden lassen, so dass Kondenswasser, das sich eventuell gebildet hat, wieder aus dem Hydrauliköl verdampft. Das hilft vielleicht schon.
Joseph
Hi
Es kommt des öfteren vor das der Simmerring an der Pumpe infolge des Alters und der Kälte nicht mehr abdichtet. Dann zieht die Pumpe Luft und das Öl schäumt aus der Entlüftung. Entweder Simmerring wechseln oder warten bis es wärmer ist.
mfg Ernstl
in unserer Firma haben momentan öfter dasselbe Problem mit schäumendem Hydrauliköl. Bei uns lag es jedes mal an zu dünnem Hydrauliköl, das bei den kalten Temperaturen anfängt zu schäumen.
MfG Eike
ja es ist der entlüftungsstutzen, der Filter sitzt ja vorne beim motor
danke für die antworten, ich habe es sauber gemacht und bin noch mal gefahren, es kam kein öl mehr.
