Hydraulikölfilter IHC 644
Micha21021972
7 Juni 2019
36
71566 Althütte
Hallo, habe an meinem 644er das H-Öl und den Filter gewechselt !
Das komische war nur es war keine Dichtung drin ! Beim Filter aber liegen zwei bei !
Nun wie soll ich nun weiterverfahren ?
eup-1137064666-30e890fd4d6010d92ab20d2174e3bcdc-1608787623_big.webpeup-1137064666-c450b38be1d3cdf7d3c9c011c1f79b04-1608787623_big.webp
Hallo Micha,
das ist ein O-Ring und ein Stützring.  Die beiden sitzen übereinander in einer Nut überhalb vom Filtergehäusegewinde.  Wenn du den Deckel nach unten abschraubst, schau mal mit einer Lampe von unten in das Filtergehäuse, dort sitzen die beiden in einer Nut.  Oben der O-Ring und drunter der Stützring.  Musst du vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln. Die neuen analog dazu einbauen.
schône Feiertage noch.
Pascal
Du hast den falschen Filter, der ist für eine neuere Version mit einer Nut im Gehäuse wie vorher schon beschrieben.
Du brauchst den Papierfilter wo ein Blechring und ein O Ring beiliegen. Der Blechring ist bei deinem Filter hinten der blanke Ring und dahinter gehört ein ORing
Gruss
