die Hebel kann man nur einstellen wenn der Blechdeckel offen ist.
Dazu die Klemmschrauben lösen, langer Hebel ganz unten, kurzer Hebel ein paar cm
hoch ( ca. 20°)
Lageregelung:
Mit einen Gabelschlüssel das Gestänge (müsste der Flacheisenbügel sein) betätigen bis die Hydraulik anfängt zu heben (bei laufendem Motor). Hebel evtl festhalten, damit er unten bleibt.
In dieser Stellung bleiben und Klemmschraube von kurzem Hebel anziehen.
Danach kurzen Hebel langsam nach oben bewegen und kontrollieren, dass sich die
Hubarme von Hand noch etwas nach oben bewegen lassen.
Wenn der Hebel ganz oben ist, muß noch etwas Spiel sein.
Regelhydraulik:
Langen Hebel ca. 2/3 nach oben, dann Gestänge innen mit Gabelschlüssel so weit
betätigen, bis die Hydraulik anfängt zu heben.
In dieser Stellung Klemmschraube von langem Hebel festziehen.
Das Einstellen geht nur bei laufendem Motor.
Wenn die Hydraulik so eingestellt wird, müsste es auf jeden Fall gehen.
Gruß MP4
