Hallo Forum.
Ich hab meinen 383er seit etwa 3 Monaten, und jetzt leider ein Problemchen.
Meine Hydraulik hat bisher scheinbar normal funktioniert. Hatte zwar noch keine Last dran, aber das Heben und Senken ging problemlos ohne zu Ruckeln oder ähnlichem. Allerdings hat die Pumpe ein von der Motordrehzahl abhängiges summendes Geräusch gemacht. Hat sich eigentlich nicht gesund angehört, aber im Forum hab ich einige Beiträge über "singende" IHC‘s gelesen, also nichts weiter bei gedacht.
Zurück zu meinem Problem:
Als ich Ölstand der Hydraulik prüfen wollte, hab ich festgestellt, dass das Öl eine milchige Brühe war, also Wasser gezogen. Und zwar durch und durch milchig, hat sich schon richtig verbunden. Trotzdem hat die Hydraulik funktioniert !?
Am Wochenende hab ich die Brühe abgelassen, mit Luft den Dreck zum Ablassloch rausgelassen, Papierfilterelement gewechselt und neues HLP46 eingefüllt. Und seitdem geht nichts mehr.
Entlüftet wird doch durch mehrmaliges heben und Senken. Wenn ich den Hebel verstelle, hebt sich die Hydraulik nur Ruckhaft, die Pumpe summt dazu. Habe das schon zigmal wiederholt, es ist eher schlechter geworden.
Was ich gemerkt habe, dass das neue Öl deutlich dünnflüssiger ist als das was vorher drin war.
Ich weis nicht wie lange die Emulsion schon drin war, aber kann dadurch die Pumpe kaputt gegangen sein?
Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
