Hydraulikpumpe 1255XL
996christian
16 Januar 2014
897
32676 Lügde
Moin Forum,
ich fürchte unsere Hydraulikpumpe am 1255 muss mal getauscht werden. Er hebt
schwere Lasten nur mehr unter Vollgas. Wir werden das ganze nächste Woche mal
durchmessen.
Hat jemand Erfahrungen mit größeren Hydraulikpumpen (Literleistung) für 1255/1455. Wie viel Literleistung verträgt das Steuergerät? Hat jemand schon eine andere Pumpe verbaut die passt oder kennt jemand Bezugsquellen?
Bin mal gespannt, ob ich der Einzige bin, der sich darüber Gedanken macht.
Einfach eine Pumpe einbauen die drin gehört dann gibt es auch keine Probleme.
Wofür willst du eine größere Pumpe?
cvxdriver:
leider benötigen die neuen Maschinen größtenteils hohe Ölmengen, wenn ich da so den 18 to Miststreuer, 4 Kreiselschwader oder schon der Pflug. Da wäre etwas mehr Fördermenge nicht von Nachteil.
Bei den kleineren Schleppern gibt es doch statt den 9ccm Pumpen teilweise 11ccm Pumpen. Gibt es sowas für den 1255 auch?
Bei den aufgeführten Maschinen reicht die Litermenge doch vollkommen aus, teilweise wird ja die Menge von der Maschine begrentzt wie z.B Plug oder den 4-Kreiselschwader da nützen größere Litermengen nichts.
...außerdem sind die alten Steuergeräte mit den (zu) kleinen Oelbohrungen der begrenzende Faktor! Baust du dir eine (zu) große Pumpe ein, wird dir bei langer u. großer Belastung das Oel so heiß, das dir alles Andere im Inneren in die Grütze geht...
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
cvxdriver:
Naja, das ganze geht mit den heutigen Ls Pumpen schon um einiges schneller. Turbobefüller vom Güllefass kann man mit der Pumpe auch nicht beschicken.
Ja, Turbobefüller braucht mindestens 60 Liter. Für die neueren Maschinen sind diese Schlepper eben nicht mehr Zeitgemäß und man muß einen Kompromiss eingehen oder einen neueren Schlepper kaufen.
Ja, das stimmt so schon.
Vergleichbare 600er Fendt Lsa hatten damals schon um die 70l Fördermenge. Wenn man da beim 1255 hinkommen würde, wäre ja auch alles in Ordnung.
Guten Abend
Die Steuerventile kannst du bis 70lt Durchfluss verwenden. Habe vor ein paar Jahren an einem 14er das Pumpemelement ( nicht die ganze Pumpe) gegen ein grösseres getauscht, funktioniert seither tadellos mit über 60lt. gemessen an der Steckkupplung, Oeltemperatur ist auch bei schweren Einsätzen akzeptabel.
Chregu grüsst aus der Schweiz.
Maxxum5160:
Guten Abend
Danke!
Nähere Informationen wären Interessant.
