Hydraulikschraube IHC 433 entfernen
ts433
2 Dezember 2019
44
Fulda
kann ich diese Schraube wie auf dem Foto austauschen ohne dass ich das Hydrauliköl ablassen muss?
ja die kannst du so tauschen. Aber etwas Öl kommt halt trotzdem raus. Am Besten sich etwas beeilen und Lappen drunter legen. Ist die Verschraubung undicht?
Georg
Es wird einiges an Öl rauslaufen, es sei denn der Ölstand ist erheblich unter dem Sollwert.
Öl ablassen ist aber harmlos, wenn dein Auffanggefäß ausreicht (11-13 Liter). Eine stabile gebogene Pappe zum Ableiten tut es.
Die hat getropf, dann wollte ich sie etwas nachziehen und dann ist sie mir gerissen. Ja mit ablassen kenn ich mich aus, wollte halt die Sauerei umgehen.
Danke für die Auskunft.
Hallo ts433, mache es doch ganz Einfach. Stelle den Traktor gesichert im Hang oder lege ein dickeres Holz unter den rechten hinteren Reifen, so liegt das Hydrauliköl in der linken Seite des Hydraulikblockes und kann nicht oder sehr gering auslaufen.
Dannach kannst du die Schraube mit Kupferdichtungen bedenkenlos austauschen, viel Spass bei der Arbeit!
