724 turbo
Tacho Gemeinde,
habe auch das Problem mit der schwergängigen Lenkung, bei meinem Lenkopitrol (Danfos) ist kein DBV zu finden.
Habe den Druck am Lenkzylinder gemessen sind nur 90 Bar.
Sitzt das dann an der Pumpe?? Wenn ja wo ?? Hoffe es kann Jemand helfen Danke schon mal.
Pumpe Hinten
Pumpe Unten
Pumpe von Oben
Grüße aus dem Westerwald Dominik
Pumpe Hinten
Pumpe Unten
Pumpe von Oben
