Ich und mein 624 S
Raphi624
399
da ich gerne immer wieder Restaurationsberichte und Threads verfolge, in denen von euren Schleppern berichtet wird, werde ich auch mal kurz von mir und meinem 624 S erzählen. Da ich schon eine ganze Weile hier im Forum unterwegs bin, kennen einige von euch vielleicht schon meinen Schlepper.
Im Januar 2009 hat sich mein Traum vom eigenen Schlepper erfüllt. Es sollte entweder ein IHC, ein Eicher, oder ein Schlüter werden...es wurde dann letztendlich ein IHC, da ich mit dem 523 S von meinem Onkel aufgewachsen bin, und ich den roten von Anfang an spitze fand.
Im Internet fand ich den 624 S Baujahr 1970 bei einem Händler, der ca. 180 km von mir weit weg ist. Mit meinem Onkel machte ich mich dann schließlich auf den Weg, um den guten zu besichtigen. So fand ich ihn im Internet:
Sah auf dem Bild eigentlich noch recht gut aus. Beim Händler angekommen, wurde ich ziemlich enttäuscht:
- Teile der Hydraulik fehlten und waren teilweise defekt (Seitenstrebe, Unterlenkerkette, Ackerschiene, Hubstrebe verbogen, Oberlenkergewinde defekt)
- Reifen hinten abgefahren und teilweise beschädigt
- Reifen vorne einseitig abgefahren
- Verdeckteile vorne und seitlich nicht vorhanden, ebenso kein Scheibenwischer/Spiegel
- Durchrostungen im Bereich des Überrollbügels hinten und der Batterie vorne
- Kotflügel vorne nicht vorhanden
- Fahrersitz verschlissen
- Frontgitter porös und löchrig
- Abstellzug gerissen
- Elektrik teilweise ohne Funktion
- ein Reifen vorne platt
- Kotflügelverbreiterungen hinten nicht vorhanden bzw defekt
- Armaturen ohne Funktion, außer Stundenzähler
- optische Mängel.
Umso mehr verblüffte es mich, dass der Schlepper kurz vor Verkauf beim Händler noch einwandfreien Tüv bekam (man kennt ja den Tüv bei den Händlern...).
Jedoch hatte er auch eine positive Seite. Da es Januar war, lag dort ungefähr einen Meter hoch der Schnee, und die Temperaturen waren bereits seit einigen Wochen immer unter dem Gefrierpunkt. Der Schlepper stand 3 Jahre beim Händler, und die meiste Zeit wahrscheinlich draußen, dem optischen Erscheinungsbild nach. Der ganze Schlepper war mit Frost übersäht, und da der 523 S meines Onkels im Winter öfters nicht anspringen will, dachten wir, dass die Probefahrt erst mal entfällt. Wir wurden dann aber überrascht, als der Lehrling mit dem Batteriewagen kam, und der IHC nach zwei Umdrehungen problemlos ansprang und nach kurzer Zeit auch rund lief. Der Motor und das Getriebe überzeugten bei der Probefahrt.
Danach war ich hin und hergerissen. Ich wollte einerseits nicht den erstbesten Schlepper kaufen den ich fand, andererseits war ich trotz der ganzen Mängel von dem Schlepper einfach angetan. Immerhin konnten wir ihn noch um 800 Euro herunterhandeln, im Nachhinein finde ich den Preis aber überteuert, wenn man die ganzen Mängel betrachtet.
Durch einen befreundeten Fuhrunternehmer kam wenige Wochen später der IHC per LKW zu mir nach Hause.
So sah er aus, als er bei mir ankam:
Leider stellte ich dann zuhause einen weiteren Mangel fest...bei längerer Fahrt löste sich der Gruppenhebel und der Gang sprang heraus (ein bekanntes CM-Problem). Bei der kurzen Probefahrt beim Händler wurde dies leider nicht ersichtlich.
Nach einiger Zeit wurde der IHC dann auch angemeldet und läuft bis heute mit grüner Nummer, da er hauptsächlich bei meinem Onkel in Wald und Hof Arbeiten verrichtet.
Seit 2009 bis heute habe ich an dem IHC nur kleine Arbeiten durchgeführt (mithilfe meines Onkels und einer Case Werkstatt), und fehlende Teile wurden ersetzt.
Es wurden zwei Spiegel und ein Scheibenwischer angebracht, vorne zwei gute gebrauchte Kotflügel besorgt, ein neuer Kühlergrill eingebaut, Verdecktüren wurden besorgt, eine Ackerschiene, Hubstreben, Unterlenkerkette und Seitenstreben organisiert, der Oberlenker wurde gangbar gemacht. Desweiteren kamen noch ein neuer Auspuff hinzu und ein neuer Fahrersitz, der Reifen wurde geflickt, nebenbei wurde ein neuer Bremsautomat verbaut und das Bremsgestänge teilweise erneuert. Die Gummis der Verdeckfedern warn völlig am Ende und wurden erneuert. Ein originales Trittbrett wurde angeschraubt. In der erwähnten Werkstatt wurde außerdem das Problem gelöst, dass die schnelle Gruppe immer raussprang. Ein Arbeitsscheinwerfer wurde montiert, diverse Öle und Filter wurden neu gemacht, und so weiter.
Es gibt noch viel zu tun, der Arbeitsscheinwerfer muss noch an die Elektrik angeschlossen werden, der neue Fahrersitz muss nach Änderung der Sitzkonsole verbaut werden, die Kotflügel müssen geschweißt werden, die Elektrik muss nochmal durchgesehen werden (Bremslichtzugschalter ist auch kaputt), die Instrumente sollten irgendwann mal wieder funktionieren, und die gesamte Hydraulik muss abgedichtet werden.
Mein Traum wäre es schon irgendwann, dass der IHC in neuem Glanz erstrahlt. Bis dahin muss er aber erst technisch fit gemacht werden, was bestimmt noch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nehmen wird...beides habe ich als Student nicht ausreichend zur Verfügung^^
Wie man auf den folgenden Fotos sehen kann, hat sich sein optisches im Laufe der Zeit schon etwas verändert=)
Im Frühjahr 2009
Neuer Auspuff und Kotfügelverbreiterungen hinten
Beim Wiese mähen, mit "neuen" Planentüren (vielen Dank an den Micha)
Beim Nachbar Güllemixen, mit "neuen" Kotflügeln vorne
Und aktueller Zustand, mit neuen Spiegeln und Kühlergrill (nochmals vielen Dank an den Micha), und Forum Aufkleber :P
Mein 624 S darf nach einem arbeitsreichem Leben bei mir eine schönere Zeit verbringen, da er überwiegend als Hobbyschlepper läuft und auch regelmäßig mit ein paar Gleichgesinnten auf Schleppertreffen bewegt wird. Er darf aber auch bei der Garten-, Wald-, Feld- und Hofarbeit helfen, was eben gerade so anfällt. Er hat mittlerweile laut Zähler über 8600 Stunden auf der Uhr (ohne Gewähr).
Ich hoffe, euch gefällt meine kleine Dokumentation=)
viele Grüße aus Oberbayern
toller Bericht und tolle Bilder!
Wenn ich eine Frage stellen dürfte: wo hast du den Auspuff gekauft?
_____________________________
mit freundlichem Gruß
Pierre
Schön dass es gefällt.
Den Auspuff habe ich bei N.Peterson Landtechnik gekauft. Sieht aus wie das Original, hat das IHC-typische Pfeifen (nicht mehr ganz so laut wie der alte) und klingt an sich ganz ordentlich (laaaaauuuuut...). Bin zufrieden. Das einzige was stört ist, dass der Auspuff nicht optimal auf den Krümmer passt, und somit immer Abgase zum Seitenblech rauskommen und man das ganze Zeug aufriechen muss. Da muss ich irgendwann nochmal ran...
Hallo Raphi,
Das Problem der Auspuffgase hatten wir an unserem 946 auch. Wir haben das gelöst, indem wir ein Ofenabdichtungsband von FireEx gekauft und in den Auspuff eingeklebt haben. Der Auspuff sitzt sehr viel besser als vorher und der Rauch zieht da ab, wo er auch soll: oben.
VIele Grüße,
{HOOK}
Servus,
nett von Dir!
Kannst du mir (gerne per pm) weitere Infos zu dem Band geben? Wäre echt cool!
Das FireEx Band (mit Kleber) gibt es bei einem Baumarkt mit einem Biber in der Kamin & Ofen Abteilung. Wir haben das Band direkt auf das "innere" Rohr des Auspuffs geklebt damit er sich nicht mehr drehen kann. Ein bisschen Abgas kommt noch in die Kabine aber bei weitem nicht mehr so extrem wie es mal war...
"Ich bin der Schlepper aus dem Neusser Land, und hab geschleppt schon allerhand, die größten Pflüge weit und breit, zum Schleppen hab ich immer Zeit."
An das Innere Rohr des Auspuffs komme ich nicht ran - aber das ganze funktioniert bestimmt auch, wenn man das Band auf den Krümmer klebt denk ich mal
Wir haben da ein "Seil" streng genommen für verwendet. Seil auf den Konus vom Krümmer gelegt und "Oberkante" mit Kleber versehen, dann den Endtopf draufgesetzt und 5 min gewartet, abgenommen und siehe da, es setzte sich auf das innere Rohr.
Soooo,
die Liste mit den Arbeiten, die nach und nach an meinem 624 S erledigt werden müssen, wird sehr langsam aber sicher kürzer.
In der bereits erwähnten Case Werkstatt haben wir diese Woche erst mal den Schlepper abgedichtet.
Zuerst an den Stellhebeln für die Heckhydraulik,
[error_image]https://334647.forumromanum.com/member/forum/images/profile/134581722750378a8bb9241.jpg[/error_image]
und dann noch an den Hubarmen
[error_image]https://334647.forumromanum.com/member/forum/images/profile/134581725650378aa89dc70.jpg[/error_image]
[error_image]https://334647.forumromanum.com/member/forum/images/profile/134581727550378abbeda85.jpg[/error_image]
Sieht soweit alles ganz dicht aus, wird aber dann erst auf Dauer rausstellen ob das Öl drinbleibt. Ohne Hilfe hätte ich das ganze bestimmt nicht geschafft.
Zu guter letzt wurde noch das Hydrauliköl aufgefüllt.
Im kommenden Winter werden wir uns als nächstes der Elektrik widmen. Das Bremslicht geht nur hin und wieder, und beim letzten nächtlichen Dresch-Einsatz habe ich bemerkt, dass die Nummernschildbeleuchtung und die Begrenzungs- und Rückleuchte auf der rechten Seite nicht funktionieren.
Hallo David,
leider nein!
Falls du aber Fragen dazu hast, kannst du mich auch gerne anschreiben. Ich habe bei dem ganzen nur den "Handlanger" gespielt.
Nach einem arbeitsreichen Sommer mit viel Drescharbeit beim Nachbarn, unter anderem das Schneidwerk fahren...
...hatte mein Kleiner heute mal wieder was leichteres zu tun. Da unsere Balkone aus Holz einer dringenden Überarbeitung bedürfen, habe ich heute ein paar imprägnierte Bretter im ca. 10 km entfernten Sägewerk geholt.
Kurz vor der Einwinterung wird er nochmal richtig gewaschen, er ist noch ziemlich dreckig vom Sommer, und mit Sprühöl bearbeitet. Für langweilige kommende Herbst- und Wintertage gibt es dann (wie schon erwähnt) noch ein bisschen was am IHC zu tun.
Bis dahin
Hallo Forum,
nach langer Zeit der Abstinenz melde ich mich mal wieder zu Wort.
Es gab aber auch nicht viel zu berichten - aufgrund von Arbeit und mittlerweile wieder Schule bin ich zeitlich sehr eingeschränkt und am IHC ist auch nichts neues passiert.
Er hat in der Zwischenzeit "neue", also gute gebrauchte Hinterreifen bekommen. Desweiteren bekomme ich demnächst einen originalen Auspuff, da ich mit dem aktuellen nicht zu 100% zufrieden bin. Den neuen Sitz habe ich endlich verbaut, wobei die Konsole evtl. nochmal geändert werden muss.
Nichtsdestotrotz habe ich im Laufe der Zeit wieder ein paar Fotos geschossen.
Das Bild zeigt meinen 624 S zusammen mit einem Farmer 106 S. Der Fendt war nur zeitweise auf dem Hof und ist mittlerweile wieder weg.
Der 58er in der Flur
Und schließlich mit seinem kleinen Bruder, dem 523 S. Dessen hintere Kotflügel wurden mittlerweile ein bisschen optisch aufgefrischt. Hier kann man auch die neuen 16.9 -30 Schuhe sehen.
Sollte es wieder was neues geben, setze ich den Bericht einfach fort.
Ja - wie gesagt - ich bin momentan zeitlich sehr eingeschränkt.
Landwirtschaftsschule macht sich eben nicht von selbst :)
Nachtrag vom Sommer 2015:
Mein 624 S beim Wasserfahren. Einmal mit einem Fuchs 4000 Liter Fass, und einmal mit einem Unsinn 6000 Liter Fass.
Das hat richtig Spaß gemacht, den Kleinen mal wieder richtig einzuspannen. Wobei er mit dem großen Fass bei unseren Bergen durchaus an seine Leistungsgrenze gekommen wäre.
Ansonsten tut sich nicht sehr viel zur Zeit, da ich mit der Meisterarbeit beschäftigt bin.
Im kommenden Sommer folgen mit Sicherheit noch ein paar Bilder zur Heu-/Strohernte, wo der 58er zum Einsatz kommen wird.
Servus,
ich möchte den Beitrag nicht völlig einstauben lassen und melde mich mal wieder zu Wort.
In letzter Zeit war für mein Hobby nicht wirklich viel Zeit. Ich habe zwischenzeitlich den Arbeitgeber gewechselt und arbeite nun im Außendienst, d.h. ich bin mit dem Auto in der Woche ziemlich viel unterwegs.
Ich habe vor kurzem mal nachgeschaut, seit 2011 lief der IHC gerade mal knapp über 80 Stunden. Er ist und bleibt vorerst einfach nur Hobbyschlepper. Bis auf Spazierfahrten, den gelegentlichen Einsatz vorm Holzspalter, Kipper und Güllemixer läuft der IHC nicht wirklich viel.
Am vergangenen Wochenende durfte er allerdings wieder mal ran.
Zur Vorgeschichte:
Mein jüngerer Cousin hat sich einen Einreiher, einen Pöttinger Mex II gekauft. Eigentlich nur aus dem Grund, weil er den Seilzug zur Turmverstellung anderweitig brauchte. Da der Häcksler aber top in Schuss ist, haben wir beschlossen, heuer mit unseren Schleppern etwas Mais zu häckseln.
Wir, das sind ein paar Schlepperverrückte im Alter von 20 bis 25 Jahren, haben in den letzten Jahren schon immer fleißig Oldtimertreffen besucht und stehen auf die alte Technik. Darum konnte es eigentlich niemand erwarten, bis die Teigreife erreicht war.
Da mein Cousin bei unserer örtlichen Biogasanlage arbeitet, hatten wir 150 ha Mais zur freien Auswahl. Wir haben uns dann für einen Fleck entschieden, wo sich die Anfahrt des Katanas nicht wirklich lohnt.
Bevor hier wieder Aussagen kommen wie: "Da muss ein IHC davor.." oder ähnliche, wir benutzen alle die Schlepper von uns selbst, bzw. vom Vater, Onkel, Nachbar, etc und sind da nicht besonders wählerisch. Es hat jeder seine eigenen Favoriten.
Natürlich hätte ich gerne meinen 58er vor dem Pöttinger gehabt, ich habe allerdings meinem Cousin mit dem Fendt den Vortritt gelassen, er war es, der den ganzen Spaß erst ermöglicht hat.
Von links nach rechts:
Fendt 309 LS mit Pöttinger Mex II, John Deere 1640, IHC 633, IHC 624 S, Eicher 3066 Turbo.
Hatten sogar weibliche Verstärkung (Fahrerin des Johnnys).
Ich lasse einfach mal ein paar Eindrücke da.
Der Wagen am Eicher war eher ein Gag - es waren sonst alle anderen Kipper mit Getreide / Holz beladen.
Pause muss sein: Auch bei eher gemächlichem Häckseltempo darf die Schnitzelsemmel nicht zu kurz kommen.
Hin und wieder wurde unsere ganze Aktion auch von Schaulustigen bewundert. Die hatten, wie wir auch, recht viel Spaß dabei :)
Mein 624er mit Reisch 8 Tonner.
633er von 1980 und 624 S von 1970 im Einsatz.
Nach ein paar Stunden häckseln ging es für mich am nächsten Tag gleich weiter. "Nachbarschaftshilfe" bei unserem letzten Kuhbauern im Dorf. Dabei kam wieder der altbewährte 6400 zum Einsatz. Mit dem Schlepper bin ich inzwischen schon sehr vertraut, ich fahre die Kiste bereits seit 2011.
Ich hoffe, meine kleine Bilderserie gefällt euch.
Das ganze war eine riesen Gaudi für uns, und auch in Zukunft werden wir jedes Jahr etwas derartiges planen. Mein Cousin hat sich für seinen 225er GT inzwischen einige Anbaugeräte besorgt, mit denen er bereits z.B. Blühstreifen sät. Vielleicht bauen wir demnächst auch mal etwas Getreide an.
