gabs in der Vergangenheit ungewöhnliche Funktionen vom Blinker z.B., das beim blinken auch die Positionsleuchte mit geblinkt hat?
Wenn ja dann wirds mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Massefehler hin deuten.
Ansonsten die Zuleitung zwischen Sicherung und Beleuchtung auf Durchgang prüfen, sowie Lampengehäuse zum blanken Metall, die Widerstände müssten alle deutlich unter 1Ohm liegen.
Sowie die Spannung direkt an der Sicherung messen, im unbelasteten Zustand müssen hier ca. 13,5V anliegen.
Und dann müsste es auch irgendwo ein oder mehrere Massekabel geben (braun) die meisst auf einen Punkt zusammenlaufen, hier könnte auch ein Kabelbruch vorliegen, bzw. lockere Schraube. Beim 844 sind diese Punkte hinterm Radio und im Amaturenbrett gewesen.
Viel Erfolg
844IHC
