IHC 320 Bremse blockiert
Bernd-IHC320
1 Januar 2025
6
Guten Abend,
nachdem ich hier im Forum schon viele Tips zum Umgang mit meinem IHC gefunden habe, habe ich mich heute angemeldet. Ich habe die Such-Funktion schon benutzt und keinen, zu meinem Problem passenden, Eintrag gefunden. Falls es einen solchen schon geben sollte, bitte ich die Moderatoren meinen Beitrag zu verschieben.
Ich habe einen IHC 320, BJ 56. Wird ca 20-40h im Jahr für Holzsäge und -spalter sowie Heuernte verwendet.
Mein Problem:
Seit ich den Traktor fahre (ca. 15 Jahre, davor im Besitz meines verstorbenen Großonkels), besteht das Problem, dass das rechte Rad nicht ordentlich bremst. Die ersten Versuche waren dann die Bremse einzustellen, was auch für einige Jahre mehr oder weniger zufriedenstellend funktioniert hat. Immer wieder gab es das Problem, dass die rechte Seite nach dem Bremsen komplett blockiert hat und eine weiterfahrt nur nach einer kurzen Rückwärtsfahrt möglich war. Die Bremsbeläge zu erneuern hat nicht wirklich Besserung gebracht. Im nächsten Schritt habe ich dann den Automaten rechts getauscht, weil ich befürchtet habe, dass die Kugeln, die Führungen der Kugeln etc. so stark abgenutzt sind, dass die beiden Platten zu weit gespreitzt werden und nicht mehr von allein in Ausgangslage zurückwandern. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Allerdings sind die Probleme mit dem neuem Automaten gleich geblieben. Vor zwei Jahren habe ich dann beide Bremsen recht "locker" eingestellt, also so, dass das Bremspedal einen langen Weg gemacht hat, bis es eine Bremswirkung gab. Das hat, zumindest gefühlt, eine Besserung gebracht.
Letzte Woche habe ich den IHC wieder aus dem Schuppen gefahren und konnte nicht mehr Rückwärts fahren. Beim ersten Versuch das altbekannte Muster: Vorwärtsfahren, bremsen, Rückwärtsgang und Rad blockiert. Also wieder vorwärts gefahren, diesmal nur den Gang raus und den Traktor ausrollen lassen ohne den gebrauch der Bremse, bei Stillstand Rückwärtsgang eingelegt und das Rad hat blockiert. Direkt. Ohne auch nur 5cm Rückwärts gefahren zu sein. Und hier steige ich irgendwie aus. Theoretisch kann sich doch der Automat doch nur "aufstellen" und Bremsen, wenn der Bremsbelag Kraftschlüssig am Automat anliegt?
Nachdem ich die Bremse demontiert habe, kann ich fahren wie ich mag, es blockiert nichts mehr. (Diesen Test habe ich gemacht, um auszuschließen, dass irgendetwas im Getriebe blockiert und es nicht an den Bremsen liegt.) Der Bremsbelag steht nicht über das Gehäuse heraus, sondern hat genug Platz um einen Kraftschluss mit dem Bremsautomaten im Fahrzustand zu vemreiden.
Ich bin jetzt am Ende mit meinem Latein, vielleicht hat von euch jemand mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir bezüglich der Fehlersuche mit Tips weiterhelfen.
Ich wünsche allen ein gutes, erfolgreiches und unfallfreies Jahr 2025.
Viele Grüße
Bernd
Hallo, ein Gutes neues Jahr. Schau deine Bremsscheiben genau an, wenn die Beläge nicht Flächendeckend satt anliegen mach neue Bremsscheiben rein. Die Bremsautomaten zerlegen, die kugeln und deren Laufbahn peniebel reinigen, die Kugeln müssen Glänzen, dann die Kugellaufbahn mit Temperaturfester Paste leicht schmieren. Die Verzahnung der Welle reinigen, Metallisch blank leicht mit der mit der Paste schmieren, die Bremsscheiben müssen sich leicht verschieben lassen. Das Bremsgehäuse Kontrollieren, die Anlagepunkte des Bremsautomaten müssen unbeschädigt, glatt und Gratfrei sein, diese Stellen schmiere ich immer leicht mit der Paste. Wenn alles ordentlich und Fachgerecht gemacht ist funktioniert es auch. Alle Gelenke und Bolzen müssen leichtgängig sein. Falls noch Fragen sind, ich helfe gerne.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
Bernd-IHC320:
Guten Abend,
Mein Problem:
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
mein D-322 hat fast das gleiche Problem, auf der rechten Seite.
Es sind relativ neue Beläge montiert, Bremswirkung ist sehr gut.
Aber leider blockiert die rechte Seite oft nach einem Bremsvorgang mit Stillstand.
Ich muss dann immer kurz in den Rückwärtsgang rein damit das Rad wieder frei wird.
Während der Fahrt beim Abbremsen passiert das eigentlich nicht, nur beim Stillstand.
Ich hatte eigentlich auch den Verdacht der verchlissenen Bremsautomaten und mir den Wechsel für das Frühjahr vorgenommen.
Da Du mit den neuen Bremsautomaten aber den gleichen Fehler hast...
Die Bremsautomaten werden ja auch im Aussenring geführt, ich habe hier den Verdacht das es hier hakt.
Alternativ könnte bei mir die Kröpfung der Bremsscheiben falsch rum sein?
Ich werde mir das im Frühjahr intensiver anschauen.
Arno
hier noch einige Hinweise zum Thema aus dem Reparaturhandbuch, evtl. hilft das weiter...
Guten Abend,
danke für die schnellen Antworten. Ich wohne zur Zeit leider nicht in der nähe meines IHC deshalb konnte ich den Tip von IH-Schrauber noch nicht umsetzen. Mir ist keine Kröpfung der Bremsscheiben aufgefallen, aber die werde ich mir genau anschauen. Ich bin nächstes WE wieder bei meinem Traktor und werden dann mal die Verzahnung ausbürsten, mit Kupferpaste einschmieren und alles wieder zusammenbauen.. Danach kann ich dann wieder berichten, ob es was gebracht hat..Ich werde auch alle Kontaktflächen des Automaten mit dem Gehäuse schmieren, dass er hakt kann ich mir fast nich vorstellen. Aber mittlerweile bin ich soweit, dass ich alles für möglich halte...
@322: Mein verdacht war auch der Bremsautomat, allerdings hat der Wechsel überhaupt keine Änderung gebracht...
@alekks: Danke für den Auszug aus dem Reperaturhandbuch. Vorallem das Maß im Bild 514 ist interessant, weil ich hier auch schon eine mögliche Fehlerquelle vermutet habe, aber der Abstand passt...
Euch einen entspannten Abend,
Gruß vom Bodensee
Bernd
Guten Abend,
Gruß vom Bodensee
Bernd
Servus,
Hatte das gleich Problem bei meiner D Serie, hab die Bremsen x- mal ausgebaut,gereinigt, neue Beläge verbaut und
gerade wenn es kalt war blockierte die Bremse.
Erst nach einbau neuer Kugeln und Federn war das Problem gelöst.
Hab alles blank also ohne Paste oder sonstiges eingebaut.
Gruß Sepp
MC Rancher:
Servus,
Gruß Sepp
Hallo Sepp,
ja, deshalb wollte ich nun im Frühjahr direkt den ganzen Bremsenautomat tauschen.
Da Bernd das schon erledigt hat, ohne eine Verbesserung, war/bin ich nun etwas irritiert.
Wo hast Du die Kugeln und Federn einzeln bestellt?
Arno
Hallo Arno,
Feder & Kugel bekommst Du u.a. hier bei Fa. Rottstock,
https://www.traktorenersatzteile.de/motor-588/d-596/bremse-897/?view_mode=default&listing_sort=&filter_id=0&listing_count=48
Grüße
BIO-Diesel ist Mord an der Einspritzpumpe!
Guten Morgen,
ich habe meine Bremse jetzt wieder zusammengebaut, die Kugeln mit etwas Paste bestrichen und alle angegebenen Abstände überprüft. Die Kröpfung der Bremsscheiben habe ich beim zusammenbau auch beachtet und das Wellenprofil auf welchem die Bremsscheiben laufen von jeglichem Rost befreit. Bis jetzt erweckt es den Anschein, dass alles wieder funktioniert.
Ich hoffe, dass bleibt so!
Euch allen vielen Dank für die Inos und Tipps.
Viele Grüße und einen schönen Tag wünscht
Bernd
