IHC 353 Lichtmaschine, hier speziell Riemenscheibe
Wolli RSK
18 Dezember 2023
46
Hallo Gemeinde!
Bei meinem IHC 353 steht die Lichtmaschine (Bosch 0101209041) bzw die Scheibe bestimmt 8mm zu weit ‘nach vorne‘,
sodaß der Riemen etwas schräg von der Lüfterscheibe zur Lichtmaschinenscheibe läuft.
An der Lichtmaschine bzw. Halter kann‘s eigentlich nicht liegen.
Evtl. ist es nicht die richtige Riemenscheibe (Form/Tiefe etwas anders?)
Hat jemand noch eine ‘originale‘ Riemenscheibe übrig?
Ich müßte beim Tausch sehen/testen können, ob es daran lag.
Besten Dank.
Gruß Wolli aus RSK
Hallo Wolli,
ich denke das man so auch gut Leben kann, aber fluchtet der Riemen überhaut zur Riemenscheibe der Kurbelwelle ?
Eventuell kann auch die Riemenscheibe an der Lima gedreht werden, da diese nicht mittig läuft.
Gruß Demian
Danke für Eure Antworten!
Zugegeben: Ich habe die kleine Riemenscheibe noch nie angezogen, aber seid ihr sicher, daß da kein Konus drunter ist?
Dann sollte es auch keine U-Scheiben geben, und umdrehen geht dann auch nicht.
Gruß Wolli aus RSK
Hallo Wolli,
bei der von Dir eingestellten Lima, ist kein Konus an der Riemenscheibe.
Gruß Demian
Hallo Demian!
Danke, dann gibt es noch Hoffnung ;-)
Werde baldmöglicht die Riemenscheibe mal abziehen, dann werden wir weitersehen.
Gruß Wolli aus RSK
Hallo Gemeinde, Hallo Demian!
Volltreffer! Lima gelockert, Mutter und Federring auf Welle ab, Riemenscheibe ab und umdrehen, alles wieder fest - TOP!
Danke Euch für die schnelle und erfolgreiche Hilfe!
Gruß Wolli aus RSK
