Hallo Gemeinde!
Bei meinem IHC 353 steht die Lichtmaschine (Bosch 0101209041) bzw die Scheibe bestimmt 8mm zu weit ‘nach vorne‘,
sodaß der Riemen etwas schräg von der Lüfterscheibe zur Lichtmaschinenscheibe läuft.
An der Lichtmaschine bzw. Halter kann‘s eigentlich nicht liegen.
Evtl. ist es nicht die richtige Riemenscheibe (Form/Tiefe etwas anders?)
Hat jemand noch eine ‘originale‘ Riemenscheibe übrig?
Ich müßte beim Tausch sehen/testen können, ob es daran lag.
Besten Dank.
Gruß Wolli aus RSK
Besten Dank.
Gruß Wolli aus RSK
