Mac353
Heute ging es etwas weiter, die Ölwanne ist ab!
Die Ölwannendichtung, absolut unbeschädigt, sieht eigentlich aus, als ob man sie nochmals verwenden könnte!?
Die roten Pfeile: das sind dann wohl die oft erwähnten Gummikeile!
Das eingeschobene Teil: das muss so montiert sein, das es an den gelb makierten Stellen plan mit dem Motorblock sitzt?
Die Idee mit den längeren Schrauben ( UNC 5/8" x 4") war gut. Beidseitig je eine eingeschraubt, einmal in das obere, einmal in das untere Gewinde.
Dann den Vorderachsbock 5 cm nach vorne geschoben. Das reichte um die Ölwanne bequem abnehmen zu können.
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
