IHC 383 Kupplung/Getriebe
Manta-Manta
20 September 2014
55
86561 Aresing
Guten Tag liebe IHC Fans,
wie mir "Paylodoc" empfohlen hat, sollte ich mein Problem besser hier in Technik einstellen.
Sobald ich die Kupplung drücke dauert es 2-3 Sekunden bis ich den Gang einlegen kann.
Auch bei der Zapfwellenkupplung (wenn ich den Messerbalken einschalte)
Getriebeöl laut Bedienungsanleitung gewechselt und bis zur Kontrollschraube aufgefüllt
Meine Idee war also die Kupplung ist defekt.
Davor nochmal nachgestellt, Problem immer noch da
Schlepper auseinander gezogen, die Kupplung weißt noch 9,2mm Belag auf und alles scheint heil zu sein.
Unterm fahren hat es ebenso gekratzt, von 2-3 Gang am meisten
Von 3 in 4 wiederum gar nicht
Hier die Problemvideos:
www.youtube.com/watch?v=24RlRONAHw4
www.youtube.com/watch?v=qZsuilwTO5M
Hier zwei Videos wo der Schlepper zerlegt ist:
www.youtube.com/watch?v=4RicaCywW_s
(Das Pilotlager dreht sich sauber, ist nicht fest sondern eher zu leicht)
www.youtube.com/watch?v=90qSfZvWDV4
Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Pfingstfest
Hast du schon mal versucht Hohl und Vollwelle gegeneinander zu drehen, vielleicht ist da ja ein gewisses schleppmoment vorhanden,
dann würde die jeweils ausgekuppelte Funktion von der anderen Kupplung mitgezogen, das wäre so ein gedanke meinerseits,
Gruß Hans
Steppei:
Gruß Hans
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe ich versucht, die Vollwelle dreht sich etwas schwerer wie die Hohlwelle
Anbei ein Video:
www.youtube.com/watch?v=TUSjamli5pc
Würde gerne noch die Lager der Kupplungsausrückwellen tauschen
Haben folgende Teilenummer: 43 291 D
Finde leider nichts, gibts diese Buchsen überhaupt noch zu kaufen?
Kupplung, Pilotlager, Ausrücklager sind getauscht, leider immer noch das gleiche Problem wie vorher :(
Jemand noch eine Idee?
Moin zusammen,
wenn ich mich als nicht-IHC Spezie mal dazu äußern darf:
Wenn das ein nicht-synchronisiertes Getriebe ist, ist das völlig normal.
Wenn das ein synchronisiertes Getriebe ist, sind die Synchronringe vom "kratzenden" Gang verschlissen.
Gruß +Matthes+
Vielen Dank,
aber es war bis vor einigen Jahren ja auch noch normal zu schalten, ohne diese verzögerung
Das Getriebe ist unsynchronisiert
Seit dem Kupplungstausch dauert es meiner Meinung nach sogar länger bis der Gang eingelegt werden kann. (es rattert länger...)
Anbei ein Video. In der Ackergruppe dauert es noch länger.
Das fahren mit Zwischengas/Zwischenkuppeln geht "meistens" dann ohne Probleme
youtu.be/bFkgU_ZbTeo
bei meinem D-439 hatte ich auch so ein Problem. Das Kupplungspedal
hatte ich bis zum Ende nachgestellt und es ging immer noch nicht.
Bei mir war dann die Welle eingerissen, da wo das Ausrücklager darauf
geschraubt wird. Schaue mal in den Schlepper rein, trete Kupplung
und gleichzeitig das Ausrücklager dabei anschauen.Kupplung mal nachstellen und
schauen was sich dann tut.
Gruß Casi
Es war nichts gerissen, habe die beiden Bolzen poliert mit Flies
Auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) sind sie ein wenig eingelaufen gewesen..
