Quattro31712
ich habe bei meinem IHC 383 folgendes Problem.
Das Traktormeter zeigt nichts an, weder Drehzahl noch Betriebsstunden.
Ich habe es also ausgebaut und vorsichtig mit dem Akkuschrauber betrieben. Die Funtion ist gegeben und es zeigt auch alles an.
Anschließend habe ich das Winkelgetriebe ausgebaut. Dieses dreht und sieht sonst auch noch recht gut aus. Also habe ich das Getriebe wieder eingebaut und es versucht von Hand zu drehen. Dieses war nicht möglich also gehe ich davon aus, dass es auch richtig eingebaut ist.
Nun die Welle wieder angebaut, aber sie dreht einfach nicht. Werde die Welle jetzt wieder abbauen und den Motor starten, um zu sehen ob das Getriebe auch wirklich dreht.
Kann ausser den drei Sachen ( Winkelgetriebe, Traktorwelle, Traktormeter) was kaputt sein?’
Henning
Henning
