MTN 724
Guten Tag geehrte Forumler,
vorab: Ich habe bereits die Werkstatthandbücher (Regelhydraulik, Getriebe) und die Ersatzteileliste studiert - aber im Hydraulik-WHB wird immer davon ausgegangen, dass das ganze Krafthebergehäuse demontiert wird - davon würde ich gern absehen!
Also - zwischen Zylinderkopf und Krafthebergehäuse sifft es bei meinem 423 heraus - gelber Kreis. Laut Werkstatthandbuch ist zur Abdichtung ein O-Ring (2) verbaut. Dieser soll getauscht werden.
Hierzu habe ich ein paar (evtl. laienhafte) Fragen:
1. Kann ich den Zylinderkopf (1) nach dem Lösen der 4 Schrauben zusammen mit dem Zylinder (6) ausbauen / herausziehen? Im Werkstatthandbuch ist erläutert, dass die beiden durch einen weiteren O-Ring (3) zusammengehalten werden. Der Kolben (9) verbleibt vermutlich auch im Zylinder (dieser ist nicht mit dem Pleuel (10) verbunden)?
2. Dann den O-Ring tauschen und wieder einführen - kann ich die Pleuelstange durch die obere Öffnung im Krafthebergehäuse fassen und führen (muss ja wieder in den Kolben eingeführt werden)?
3. Ich finde für die 4 Schrauben des Zylinderkopfes keine Anzugsmomente - was gebe ich da an Nm / mkg drauf?
4. Das Ganze findet im Zuge der Gangbarmachung einer verhakten Schaltnocke / Schaltkulisse (Rückwärtsgang geht nicht mehr raus) statt - den Schaltdeckel dichte ich am besten mit der Original-Papierdichtung oder mit Dirko o.ä ab? Welche Dichtmittel sind zu empfehlen? Das bisherige Dichtmittel des Vorbesitzers (irgendeine schwarze Mumpe) tut es nicht sonderlich gut.
Ich freue mich von euren Erfahrungen hierzu zu hören!
Es grüßt Martin
Es grüßt Martin
