IHC 423: Welche Aufgabe/Zweck hat diese Stange?
Welche Festigkeit hat jetzt die Gewindestange, die ausm Baumarkt haben doch max. 4.8?
Wie hoch liegt die Kugelkopfmitte über der Fahrbahn, laut Gesetz müssen es 350 - 420mm sein?
Wenn Düppert diese Teil für alle Schleppermodelle verkauft, wie macht er das mit der Höhe, bei den verschiedenen Reifengrößen, oder den Hochradschleppern?
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch,
bei mir liegt die Höhe bei ca. 45cm, da ich auch größere Reifen drauf habe. Die TÜV-Abnahme bekommt nur die Kupplung. Den Anbau muss man nach Montage sowieso noch einmal bei einem TÜV-Sachverständigen begutachten lassen.
Die Gewindestangen gibt es in 8.8 oder 10.9. Ich habe jetzt erst einmal eine 8.8er verwendet. Werde aber nächste Woche bei der Abnahme noch mal danach fragen, ob ich sie gegen eine 10.9er tauschen sollte.
Gruss Joerg
Gruss Joerg
Hallo Jörg,
ganz ehrlich? Mach die Gewindestange raus und mach da 2 ordentliche Schrauben rein, so wies auf dem ersten Bild gezeigt wird. Das wirst du nicht erleben, das sich die beiden Flacheisen, mit der verschraubten AHK, auch nur minimal bewegen.
Bei meinem 353 ist die AHK auch so befestigt, da bewegt sich nix,
Gruß Schorsch
