IHC_4ever
Hallo Zusammen,
bei unserem 433 bj. 1979 habe ich momentan folgende zwei Probleme:
- Licht geht sporadisch auf der Linken Seite nicht (am Kotflügel vorne und hinten). Habe mal die Steckverbindungen an den Steckern unter dem Zapfwellenhebel gerüttelt und dann ging es wieder eine Zeit lang... Waren Stecker nicht ganz zusammen,.. Nun sind aber alle stecker bombenfest, es geht aber trotzdem nicht sporadisch
- Blinker: Betätigt man den Blinker rechts oder links, leuchten nicht die lampen im Instrument für links bzw. rechts wie sie sollen, sondern NUR die mittlere Lampe der drei Blinkerlampen... Blinker funzt aber einwandfrei... Zudem geht die Warnblinkanlage nur einen "Zucker" an und bleibt dann aus.
Jemand Ideen?
Danke und Grüße
Jemand Ideen?
Danke und Grüße
