-ihc 733-
- Registr.
- 23 September 2008
- Beiträge
- 940
habe neue ventilschaftdichtungen bei meinen 433 rein gemacht, weil mir das öl aus dem krümmer kam. motor ist ok zugleistung kompression usw.
dann machte ich probefahrt und es kam wie er warm war immer noch ein bisschen öl raus. meine meinung ist die ,ich habe den krümmer nicht gsäubert und in den känälen war immer noch öl drin von vorher,das legt sich an und wenn es warm ist verflüssigt es sich und haut es raus sodass man
kleine ölflecken auf der motorhaube sehen kann. also denke ich es ist jetzt
normal weil von vorher noch öl drinnen war. kennt ihr ein so tickerndes klackerndes geräusch bei mittlerer drehzahl. der keilriemen kanns nicht sein ist neu und gespannt. ist nur zu hören wenn man gas gibt. wie ich den neuen keilriemen rein machte überprüfte ich die wasserpumpe war ok keine geräusche und nicht fest das gleiche bei der unteren scheibe. bei der lichtmaschine wie ich sie mit der hand bewegte hörte man ein geräusch das von dem lager kam. läuft der schlepper im stand hört man bei der lichtmaschine ein so leicht quietschendes geräusch. ich meine das tickernde geräusch kommt vom lichtmaschinenlager kommt. was meint ihr dazu? das tickernde geräusch ist auch im bereich der lichtmaschine zu hören.
wäre um eure meinungen sehr dankbar, das tickernde geräusch hat übrigens mein 733.
