IHC 433 verliert Kühlwasser
Christopher433
29 März 2008
37
69509 Mörlenbach
Ich habe an meinem IHC 433 Bj. 76 ein Problem und zwar verliert er Kühlwasser. Äußerlich ist nichts zu sehen das es an der Zylinderkopfdichtung nach außen rausdrücken würde.
Kann es sein das es Lochfraß an den Zylinderlaufbüchsen ist?
oder defekte Zylinderkopfdichtung?
MfG Christopher
Hallo Christopher,
wenn du nach außen nichts siehst, wo bleibt das Wasser denn? Wird Motoröl mehr bzw färbt es sich weiß. Kann auch sein das deine wasserpumpe undicht ist oder der kühler und das Wasser da verloren geht.
Wieviel Wasser geht denn verloren? In einem Jahr nen halben liter oder war plötzlich mehrere Liter weg aus dem Kühler.
Ich würde den trrecker mal warm fahren, dann den Kühler abdrücken. Sind Kühler und Wasserpumpe dicht, aber im Kühler kommen blasen hoch ist der Zylinderkopf undicht. Ist das Öl weis kannst du die Ölwanne abbauen und nochmals abdrücken. Kommt unten Wasser an sind die Buchsen hin oder auch nur die O Ringe darum. Demontieren mußt du es sowieso. Kopf runter, Buchsen raus.
Kopf gleich mit checken lassen, d.h Ventile, Düsen, Kopf planen, usw.
Guter rat gibts in der Werkstatt deines Vertrauens und auch oftmals bischen Werkzeug zum leihen.
Norbert
