Hallo Leute
Seit ich die Hydraulische Lenkung von AHS nachgerüstet habe, habe ich nun folgendes Problem:
Nach Einbau und dem ersten Motor laufen und Probefahrten hörte man ein Klackern im Motorbereich, was man erst nicht zuordnen konnte. Dieses stratt erst nach fahren bzw. wenn Motor warm wurde auf. Wurde dann auch immer lauter. Komisch war von Anfang an das wenn man die Lenkung oder den Frontlader betätigte das das klackern dann weg war, betätigte man eins von beiden nicht Klackern da! Nach ein paar Fahrten / Arbeiten mit Traktor wurde Klackern immer lauter und kam früher. Gemäß Werkstatt könne das Zahnrad Antieb Hydraulikpumpe lose sein. Pumpe ausgebaut, Zahnrad sitzt richtig und fest.
Neue / Andere Doppelpumpe von AHS bekommen und eingebaut. Pumpe selbst Öl eingfüllt und Öl in Tanks eingefüllt und leitungen erst festgezogen als Öl raus kam. = Öl stand in Leitungen an. Beim ersten anlassen war das Klackern nun direkt da! Das selbe Geräuch, auch aus der gleichen Gegend. Wie bei der ersten Pumpe war das Geräuch weg wenn man Lenkung und Frontlader betätigte, ansonsten klackerte es vorne im Motor / Hydraulikpumpenbereich.
Das ganze hört sich nicht besonders gut an. Wie gesagt, mit der originalpumpe vor der Lenkungsnachrüstung war das Problem nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. wie man rausbekommt was das sein könnte. Jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß Frank
