Grüß euch!
Habe folgendes Problem bei meinem International 454:
Wenn das Hydrauliköl richtig warm wird fängt die Hydraulik an zu pfeifen. Das Geräusch kommt vermutlich von der Pumpe (hört dich zumindest so an).
Ich habe die Hydraulikpumpe ausgetauscht, den Filter, frisches Öl eingefüllt, das Druckbegrenzungsventil ausgetauscht. Öl wurde ebenfalls nach Herstellerangabe gekauft.
Ich werd aber irgendwie nicht schlau draus. Normalerweise kommt so ein pfeifen ja von Luft im System...
Das Geräusch kommt schleichend und wird dann immer lauter. Anfangs hört man das pfeifen nur wenn man das Lenkrad bewegt.
