IHC 523 kommt nicht auf Drehzahl
Auf der Hohlschraube steht in der Regel "Out" Drauf, ist die nicht vorhanden, kann dieses Problem auftreten. Allerdings dreht er dann meist nicht mehr als 1100 - 1200 Touren,
Danke euch dann werde ich morgen Abend nachschauen und ein paar Bilder einstellen. Vieleicht liegt es ja tatsächlich daran.
Marcel
Noch zur Drehzahl:
Die 1800 erreicht er nur kurz beim Gas geben. Danach pendelt sich die Drehzahl bei Vollgas bei zwischen 1500 und 1600 ein. Ist aber auch noch etwas von 1200 Umdrehungen entfernt...morgen gibt‘s auf jeden Fall mal Bilder der Holschraube.
Anbei nun die Bilder der Hohlschraube. Auf dieser steht OUT.
Allerdings ist die Schraube innen etwas versifft...kann von daher das Problem mit der Drehzahl kommen?
Besten Dank euch.
eup-1136416679-44850fb6c750434180733fbf5834976b-1534270400_big.webpeup-1136416679-6abe417f3ad876379d98885ccc0a2cdc-1534270448_big.webpeup-1136416679-3278e34dadb46342ecb84ce9d0751447-1534270490_big.webp
Habe mir dennoch heute eine neue OUT schraube besorgt und werde diese morgen einbauen und testen...
Kann die verschmutzte Schraube so die Drehzahl beeinflussen?
Marcel
Hallo versuch es mal mit der alten Hohlschraube,
ich hatte mal bei einem Landwirt auch eine falsche Holschraube eingeschraubt und der Traktor hat nicht den vollen Sprit bekommen. Es kann schon ein anderer Kupfering zu Problemen führen.
Grüße Hawi aus Nordbaden
