Schwarzwildjaeger
- Registr.
- 26 Dezember 2019
- Beiträge
- 11
Hallo zusammen!
Ich habe heute einen IHC 523 S Probegefahren und habe nun einige Fragen. Die Agriomatik funktioniert sehr gut, hoch- und runterschalten klappt mit Zwischengas geräuschlos ohen "Zähneputzen". Leistung ist da.
1. Die beiden Bremspedale waren mit einer Schlauchklemme miteinander fest verbunden. Der rechte Hinterreifen war einseitig an den Äußeren Stegen zur Mitte hin abgefahren. Vollbremsung aus 20km/h auf Teer erbrachte keine blockierenden Hinterräder. Ich fürchte, die Bremsen müssen komplett neu gemacht werden. Was muss ich da rechnen in einer Werkstatt? Gibt es andere Gründe für einseitig abgefahrene Hinterräder? Und was kostet der Satz Reifen?
2. Beim Bremsen leuchtennudn blinken die Blinker. zusötzlich zur Starterbatterie wurde eine weitere Batterie verbaut. Die Elektrik hat einen weg, mindestens einen Massefehler. Gehen wir von einem neuen Kabelbaum einziehen aus: Was kostet mich das?
3. Es gibt rechts zwei Hebel für die Oberlenker und einen ganz rechts, der müsste für den einfach wirkenden Hydraulikanschluss sein. Der fehlt aber. Wo sitzt der normal? Genügt mir einmal einfachwirlend für einen hydraulischen Oberlenker beim Mulchen?
4 Aus dem Hydraulikblock unterm Sitz kommt ein Bolzen heraus, der seückt auf einen anderen Querbiolzeb über dem Fangmaul. Was ist das, was macht das?
Vielen Dank für Eure Tipps!
VG
Andi
By the way: Ich fand die Agriomatik heute soooooo klasse. Ich glaube, ich will einen Schlepper mit diesem Getriebe
VG
Andi
