IHC533A
Servus zusammen,
ich habe zu diesem Thema schon einmal einen Beitrag verfasst, dann habe ich von euch auch einige Ratschläge bekommen, welche ich befolgt habe - aber das Problem ist noch nicht gelöst ...
Das Problem war oder ist, dass der Schlepper in Einzelsituationen nicht anspringen will - dann startet er wieder problemlos.
Er hat eine neuwertige Batterie, welche ausreichend Spannung liefert, einen neuen Anlasser und die Batteriepole und die Batterieverbindung zur Masse wurden gereinigt. Aber nachdem er neuerdings gestartet werden sollte, passierte nichts. Bei eingeschalteter Zündung verdunkelten sich bei Ziehen des Anlasschalters nur die Kontrolllämpchen in der Anzeige, aber sonst tat sich garnix ... nach ein bischen (planlosem) Rumgespiele an Kabeln meinerseits sprang er problemlos an.
Wo kann das Problem noch liegen bzw. was soll ich noch überprüfen? Das Problem tritt immer nur in Einzelfällen auf, dann ist wieder eine längere Zeit gar nix zu merken.
Letztens glaube ich gemerkt zu haben, dass der Anlasser nach dem Ziehen des Starthebels ein wenig zeitverzögert reagiert hat ... kann aber bei dem ganzen Ärger auch Einbildung gewesen sein.
Danke für Unterstützung
Freundliche Grüße
Max
Freundliche Grüße
Max
